查看: 1804|回复: 13
[提问] 如何Lisp改变探索者Tssd的比例
发表于 2024-6-19 20:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在探索者环境下,(&SWAP T)返回(100 150),分别是绘图比例和出图比例。
这是读取比例,如何用Lisp改变比例?
发表于 2024-7-22 12:54:30 | 显示全部楼层
pxt2001 发表于 2024-7-22 11:58
确实不行,(&sval 33 44) 只是改了右下角显示的比例(外在),比例涉及到的尺寸标注(内涵)没有改变。
是的,,第一次好像可以 ,再变就读取不到了
 楼主| 发表于 2024-7-22 11:58:41 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2024-7-22 11:40
你怎么设置的?标注没切换过来。。。
 楼主| 发表于 2024-6-26 09:39:39 | 显示全部楼层
ljfzx 发表于 2024-6-26 09:31
经测试,即使右下角变更了出图比例,但是相关的程序例如标注等还不能按改变后的比例标注
可以的,看图
发表于 2024-6-20 10:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
同问,有没有大佬知道
发表于 2024-6-20 12:24:52 | 显示全部楼层
CHSCAL,可以输入新的绘图比例。
发表于 2024-6-20 15:47:13 | 显示全部楼层
andymong 发表于 2024-6-20 12:24
CHSCAL,可以输入新的绘图比例。
有没有改变出图比例的命令?
发表于 2024-6-21 22:57:55 | 显示全部楼层
高版本探索者读取比例是 (&gscl T)
设置比例是(&chsc 30 70)
 楼主| 发表于 2024-6-24 09:41:01 | 显示全部楼层
设置比例是(&chsc 30 70)
这个高版本,指的是哪个版本?在Tssd2017测试了不行
发表于 2024-6-24 17:32:55 | 显示全部楼层
TSSD2015设置比例是(&SVAL 20 100)
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
pxt2001 + 1 神马都是浮云
tigcat + 1 很给力!
发表于 2024-6-24 21:53:40 | 显示全部楼层
测试版本2022
发表于 2024-6-25 08:20:08 | 显示全部楼层
2017版本可以用,感谢大佬分享
发表于 2024-6-26 09:31:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-23 11:17 , Processed in 0.211815 second(s), 29 queries , Gzip On.
