查看: 5209|回复: 37
[资源] 批量标注块名
发表于 2024-6-20 11:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
源自明经,大家共勉,明经币不多了,求好心人分享几个~
修改了块不是中心点位置的问题,关于字体的问题,那个要修改图纸的样式就行~
 楼主| 发表于 2024-7-7 17:44:42 | 显示全部楼层
wline 发表于 2024-7-7 17:07
大神有时间把这个程序完善补充一下呗,感谢
增加动态块名识别
发表于 2024-6-21 13:25:31 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2024-6-20 15:58
已修改,可以重新下载
有个小建议
1.框选太多时,提示未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。
未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。
未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。
未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。
未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。
未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。
INTERSECT 所选对象太多
INTERSECT 所选对象太多,可以改成只选择块
2.距离不用输入,弄成最大最小点差为长度
发表于 2024-7-4 13:28:01 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-7-4 09:41
用块占位符把标注做成属性直接定义在块定义里面,一句代码都不用。
https://www.bilibili.com/video/BV1Dx ...
我昨晚就是因为这个帖子,所以去找可见性,然后我现在做的块里面就有这个占位符,但是还是麻烦,要是楼主可以直接弄出来还是简单很多。
发表于 2024-6-20 11:33:11 | 显示全部楼层
一点就卡,卡死.
发表于 2024-6-20 11:54:00 | 显示全部楼层
先占坑关注
发表于 2024-6-20 11:58:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。对我这专业应该没什么作用。
发表于 2024-6-20 13:14:12 | 显示全部楼层
插入的文字是在基点的,基点不在图上的会不方便,再就是线和字太小了
 楼主| 发表于 2024-6-20 13:20:14 | 显示全部楼层
嗯嗯,感谢反馈
 楼主| 发表于 2024-6-20 15:58:28 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2024-6-20 13:20
嗯嗯,感谢反馈
已修改,可以重新下载
发表于 2024-6-20 19:35:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2024-6-20 19:54:02 | 显示全部楼层
论坛的资源太多了,明经币都不够用了,望理解~
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.186776 second(s), 29 queries , Gzip On.
