查看: 3914|回复: 35
在线翻译接口有兴趣的看看
发表于 2024-6-22 09:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
接口是吾爱的https://www.52pojie.cn/thread-1903090-1-1.html,能用多久也不知道,只是一种获取翻译的方法,部分字符偶尔会拦截
就是返回速度比较感人,只能拿来玩玩,希望抛砖引玉,有好接口的lisper贴码分享。
百度翻译接口也行,不过水平有限通过纯lisp获取成功率太低,估计是我方法不对。通过其他语言倒是直接成功了的。
百度接口地址:https://fanyi-api.baidu.com/api/trans/vip/translate
源码奉上
  1. (defun getxml  (url / xml http)
  2.     (setq http (vlax-create-object "WinHTTP.WinHTTPRequest.5.1"))
  3.     (vlax-invoke-method http "open" "get" url 0)
  4.     (vlax-invoke-method http "send")
  5.     (setq xml (vlax-get-property http "responsetext"))
  6.     (vlax-release-object http)
  7.     xml
  8.   )
  9. (defun c:TTR (/ n ss e dt txt)
  10.   (setvar "cmdecho" 0)
  11.   (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))
  12.       n  0
  13.       )
  14.     (progn
  15.       (repeat (sslength ss)
  16.   (setq e  (ssname ss n)
  17.         n  (1+ n)
  18.   )
  19.   (setq dt (entget e))
  20.   (setq txt (cons (cdr (assoc 1 dt)) txt))
  21.   (setq txt (fy (car txt)))
  22.   (entmod (subst (cons 1 txt) (assoc 1 dt) dt))
  23.       )
  24.     )
  25.   )
  26.   (princ)
  27. )
(defun fy(word / url4 gettxt s str e str2 )
(setq url4 (strcat  "https://findmyip.net/api/translate.php?text=" word ));"&source_lang=zh&target_lang=en"
(setq gettxt (getxml url4))
(setq s(vl-string-search "translate_result" gettxt ))
(setq str(substr gettxt (+ s 20) ))
(setq e(vl-string-search "processTime" str ))
(setq str2(substr str 1 (- e 4) ))
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
USER2128 + 1 赞一个!
bssurvey + 1 很给力!
自贡黄明儒 + 1 很给力!
发表于 2024-6-26 11:19:46 | 显示全部楼层
jun353835273 发表于 2024-6-25 09:30
分享下用百度api的lisp代码呢,我试了下纯lisp调用失败了,c#搞倒是得行。
百度翻译api的利用方法
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=287566
(出处: 明经CAD社区)
发这里了,可以去看看
 楼主| 发表于 2024-6-26 12:43:12 | 显示全部楼层
caoliu023 发表于 2024-6-26 11:19
百度翻译api的利用方法
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=190496&fromuid=287566
(出 ...
感觉还是半成品,返回还是汉字编码,还得转换才行。
 楼主| 发表于 2024-6-25 09:30:20 | 显示全部楼层
caoliu023 发表于 2024-6-24 19:26
曾经用过百度的api,把免费额度用完了
发表于 2024-6-22 11:30:11 | 显示全部楼层
不错,以前我用有道的,有道改版 后就不能用了。
发表于 2024-6-22 13:36:16 | 显示全部楼层
很有用,感谢分享
发表于 2024-6-22 15:28:27 | 显示全部楼层
感想分享翻译接口!
发表于 2024-6-22 15:52:01 | 显示全部楼层
其实现在已经不需要翻译器了,现在是大模型年代,大模型还能处理俚语,下载部署用就完了.而且还要制作一个本地数据库映射旧词汇,减少网络交互.
发表于 2024-6-23 12:38:48 | 显示全部楼层
看看帖子里藏了啥好东西~~~
发表于 2024-6-23 13:10:30 来自手机 | 显示全部楼层
不知道速度怎么样
GMT+8, 2025-5-18 02:05 , Processed in 0.229412 second(s), 29 queries , Gzip On.
