查看: 4406|回复: 15
[2024] CAD2024卡顿问题
发表于 2024-6-25 14:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD20204版,为什么保存文件时就会卡顿3秒,我试了3台电脑都会这样,电脑配置还可以,重装系统后安装CAD2024版保存还是会卡顿
发表于 2024-6-26 22:07:44 | 显示全部楼层
一直想弄明白,具体那个版本好用,以前一直用的10,最后用的14,在后来是16,然后是20、21,去年来了明经,发现好像大家对20比较推崇,那么20好像又有不同的小版本,这个有什么影响吗,论坛里看有人求20.1.2的20.1.5的,还是没搞明白这些有什么区别吗?更新了什么bug
发表于 2025-5-10 18:18:11 | 显示全部楼层
搭配天正用的吗?我也是保存时卡顿。后来发现单独运行CAD正常,于是确定是天正建筑的问题。卸载了重装,仍然没解决。后来想到了清理注册表,在彻底清理了一遍天正相关项之后,重新安装,正常了。
 楼主| 发表于 2024-6-25 15:18:08 | 显示全部楼层
朦胧Design 发表于 2024-6-25 14:29
我一般是设置了 文件默认保存低版本的时候会相对卡一点。
要么重别的文件里复制过来的图,就很卡了,CAD2023版的话 直线标注就很卡,不知道是什么问题
发表于 2024-6-25 14:29:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 15:34:59 | 显示全部楼层
我用的还挺流畅,是不是你图纸太大容量了,那样保存起来就需要更长的时间,所以你会觉得卡了
发表于 2024-6-25 17:58:04 | 显示全部楼层
以默认格式保存,不然的话就是图的问题
 楼主| 发表于 2024-6-25 19:51:42 | 显示全部楼层
CAD2020 和CAD2023就不会
 楼主| 发表于 2024-6-25 19:53:24 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2024-6-25 17:58
以默认格式保存,不然的话就是图的问题
CAD2020 和CAD2023就不会,格式是2007的,CAD2024只要你从别的文件复制了图过来,保存就会卡3秒
 楼主| 发表于 2024-6-26 17:39:24 | 显示全部楼层
以默认格式保存,不然的话就是图的问题
2022,2023,2024版,按dal标注,就会卡顿2秒,你们的会吗??不知道什么问题
发表于 2024-6-26 19:29:45 | 显示全部楼层
我使用低版本CAD,还是精减的,反正够用,不追求那么高的版本。
发表于 2024-6-26 20:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
估计又是精简版
GMT+8, 2025-6-6 09:51 , Processed in 0.158058 second(s), 24 queries , Gzip On.
