查看: 3080|回复: 13
[源码] 百度翻译api的利用方法
发表于 2024-6-26 11:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘记从哪里找的代码拼凑的百度翻译,感兴趣的可以拿去试试,需要自己申请百度api
https://fanyi-api.baidu.com/product/113
YC:MD5这个函数是哪个大神的代码,有知道的麻烦说一下,我好注明出处
输入(baidu-translate "HELLO WORLD")
输出"{\"from\":\"en\",\"to\":\"zh\",\"trans_result\":[{\"src\":\"HELLO
WORLD\",\"dst\":\"\\u4f60\\u597d\\u4e16\\u754c\"}]}"
  1. (defun baidu-translate(str)
  2. (setq appid "2022100800*******"
  3.   salt "143*******"
  4.   key "b9A6Eyw00P1jJ*******"
  5. )
  6. (setq sign(YC:MD5 (strcat appid str salt key)))
  7. (progn
  8.   (vl-load-com)
  9.   (setq obj(vlax-create-object (strcat"win""http"".win""http""request.5.1")))
  10.   (vlax-invoke obj'open "get" (strcat "http://api.fanyi.baidu.com/api/trans/vip/translate?q="
  11.                  str "&from=en&to=zh&appid="appid "&salt="salt "&sign="sign
  12.                 ):vlax-true)
  13.   (vlax-invoke obj'send)
  14.   (vlax-invoke obj 'WaitforResponse 1000)
  15.   (setq dst(vlax-get obj 'ResponseText))
  16. )
  17. )
    共1人打赏
发表于 2024-6-27 02:25:14 | 显示全部楼层
被承包的东子 发表于 2024-6-26 18:26
salt 是什么,随便填一个随机数么
签名生成方法
签名是为了保证调用安全,使用 MD5 算法生成的一段字符串,生成的签名长度为 32 位,签名中的英文字符均为小写格式。
生成方法:
Step1. 将请求参数中的 APPID(appid), 翻译 query(q,注意为UTF-8编码),随机数(salt),以及平台分配的密钥(可在管理控制台查看) 按照 appid+q+salt+密钥的顺序拼接得到字符串 1。
Step2. 对字符串 1 做 MD5 ,得到 32 位小写的 sign。
注:
1. 待翻译文本(q)参数需为 UTF-8 编码;
2. 在生成签名拼接 appid+q+salt+密钥 字符串时,q 不需要做 URL encode,在生成签名之后,发送 HTTP 请求之前才需要对要发送的待翻译文本字段 q 做 URL encode;
3.如遇到报 54001 签名错误,请检查您的签名生成方法是否正确,在对 sign 进行拼接和加密时,q 不需要做 URL encode,很多开发者遇到签名报错均是由于拼接 sign 前就做了 URL encode;
4.在生成签名后,发送 HTTP 请求时,如果将 query 拼接在URL上,需要对 query 做 URL encode。
发表于 2024-6-27 08:02:27 | 显示全部楼层
nuan1989 发表于 2024-6-27 02:25
签名生成方法
签名是为了保证调用安全,使用 MD5 算法生成的一段字符串,生成的签名长度为 32 位,签名 ...
谢谢回复,我后来知道salt是随机数了,想在问问,这个salt我自己随便定义一个,不用每次使用都生成一个吧
 楼主| 发表于 2024-6-27 09:18:42 | 显示全部楼层
可以每次生成,也可以默认,每次生成是为了你的密钥安全,我是自己用所以不在意
发表于 2024-6-26 18:09:32 | 显示全部楼层
厉害厉害,学习到了
发表于 2024-6-26 18:26:19 | 显示全部楼层
salt 是什么,随便填一个随机数么
去搜索一下百度api就知道了.  发表于 2024-6-27 02:23
发表于 2024-6-27 11:01:08 | 显示全部楼层
求助,怎么正确的转汉字的MD5码啊,
发表于 2024-6-27 12:30:44 | 显示全部楼层
这对于我们小白,不知道怎么弄,能不能有高人把他弄好,出个教程,那就太感谢了
 楼主| 发表于 2024-6-27 13:13:36 | 显示全部楼层
被承包的东子 发表于 2024-6-27 11:01
求助,怎么正确的转汉字的MD5码啊,
我是翻译英文所以没有编码问题,你要把中文翻译为其它语言那你得转换中文字符的编码,所以这个可能不适合你
发表于 2024-7-11 16:49:09 | 显示全部楼层
好像用不了
GMT+8, 2025-5-1 10:01 , Processed in 0.201704 second(s), 33 queries , Gzip On.
