查看: 2234|回复: 11
[经验] foreach 后面的name变量不要放到函数定义的局部变量里面
发表于 2024-6-26 16:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (foreach name list [expr...])
  ;;;下面这代码n都不互相影响.
  1.     (setq n "原始")
  2.     (foreach n '("a" "b")
  3.        (alert n)
  4.        (foreach n '("1" "2")
  5.          (alert n)
  6.        )
  7.     )
  8.     (alert n)
  ;;经验分享foreach后面的name变量已经是局部变量了,不要放到函数定义的局部里面.会引起其他的bug
  错误示例:重新举个例子.原来的不好.
  1. (defun 子函数( x / n)
  2.     (eval x)
  3.     (foreach n '("a" "b")
  4.      (princ n)
  5.     )
  6.   )
  7. (foreach n  '("a" "b")
  8.    (子函数 '(alert n));;;这里会报错,因为子函数定义时n为nil了
  9. )
  正确做法:
  1. (defun 子函数( x );定义时不要把n局部变量定义
  2.     (eval x)
  4.      (princ n)
  5.     )
  6.   )
  8.    (子函数 '(alert n));正确执行.
  9. )
发表于 2024-6-26 18:05:55 | 显示全部楼层
黄翔 发表于 2024-6-26 17:20
重新组织了下.本来就是个简单问题.n变量因为常常用到.放到局部变量里面可能会影响下一个n
foreach  后面的变量不要放到函数的局部变量里面,它的生存周期是在foreach期间。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-6-26 21:37:07 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2024-6-26 18:06
(子函数 n);;;这里会报错,因为子函数定义时n为nil了
不会报错啊,你怎么测试的
  1. (defun 子函数( x / n )
  2.     (eval x)
  4.       (princ n)
  5.     )
  6.   )
  7.   (foreach n '("a"   "b"  )
  8.      (子函数  '(alert n));;这里就报错了.
  9.   )
发表于 2024-6-26 17:07:27 | 显示全部楼层
要不再组织一下语言?那后面怎么调用呢?
 楼主| 发表于 2024-6-26 17:20:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-26 18:06:08 | 显示全部楼层
不会报错啊,你怎么测试的
发表于 2024-6-26 19:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主结论可能有误,对于foreach x, lambda(x y),vlide有时候认为是变量,有时不认为是变量,具体原因不详。但是写在局部变量里,什么也不影响,
发表于 2024-6-26 20:05:05 | 显示全部楼层
没看懂,吓得我赶紧测试一下,结果却没有什么
 楼主| 发表于 2024-6-26 21:14:02 | 显示全部楼层
不好意思.举例不当.再换个.是有影响的.
发表于 2024-6-26 21:44:42 | 显示全部楼层
这个属于举例不当,变量乱用跟foreach没关系
GMT+8, 2025-5-10 21:27 , Processed in 0.183346 second(s), 27 queries , Gzip On.
