查看: 3262|回复: 17
[源码] 连续等距复制
发表于 2024-6-26 20:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到langjs大神的帖子,http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=171879
然后有网友提出,输入复制的距离后,然后按下 R 键,就可以快速复制了。不需要不断地按右键或空格。我试着写了一个。
我感觉,按【F】键连续复制比按R键更为方便,另外,如果在输入复制距离数据后,按【回车】键也可以继续复制。
抛砖引玉,看大家有没有更好的代码。
  1. (defun c:11(/ *error* newss_after elast osm ss bb pt pt1 pt2 d r en)
  2. (defun *error* (msg)(setvar "osmode" osm)(setvar "cmdecho" 1)(princ "\n***复制完成***"))
  3. (defun newss_after (elast / en ss0)
  4. (if elast (progn
  5. (setq ss0 (ssadd))
  6. (setq en (entnext elast))
  7. (while en
  8. (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget en))) '("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")))(setq ss0 (ssadd en ss0)))
  9. (setq en (entnext en))
  10. )
  11. ss0 )
  12. ) )
  13. (setvar "cmdecho" 0)
  14. (setq osm (getvar "osmode"))
  15. (if (and
  16. (setq ss (ssget)) (setq pt (getpoint "\n选择复制基点:"))
  17. (setq en (entlast))
  18. (vl-cmdf "_.copy" ss "" pt pause)
  19. (setvar "osmode" 16384)
  20. (setq pt1 (getvar "lastpoint"))
  21. (setq d (distance pt pt1) r (angle pt pt1))
  22. )
  23. (while
  24. (princ "\n按【F】键或【回车】键连续复制,空格或ESC键退")
  25. (if d (princ (strcat "<当前复制距离" (rtos d) ">:")))
  26. (while pt1 (setq bb (grread t 4 2))
  27. (cond
  28. ((member bb '((2 13)(2 70)(2 102)))
  29. (setq ss (newss_after en))
  30. (setq en (entlast))
  31. (setq pt2 (polar pt1 r d))
  32. (vl-cmdf "_.copy" ss "" pt1 pt2)
  33. )
  34. ((member bb '((2 32)))(exit))
  35. )
  36. )
  37. (setq pt1 pt2)
  38. )
  39. )
  40. (princ))
zhoupeng220 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2024-7-17 23:21:34 | 显示全部楼层
xxyyzzlg 发表于 2024-7-17 21:35
这个功能很常用,但用F和回车重复复制,很不习惯。。。  习惯空格键重复
可以私人订制
 楼主| 发表于 2024-6-26 22:17:33 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2024-6-26 21:37
有复制上限吗?貌似复制了14次之后就不行了。
嗯,有这个情况,因为复制了很多对象,在排查原因中。
 楼主| 发表于 2024-7-4 21:56:34 | 显示全部楼层
JUN1 发表于 2024-7-4 16:28
copy里的[A阵列]选型很香呀
工具的使用,就是习惯的问题,没有哪个好,哪个不好。习惯了就好。
发表于 2024-6-26 21:37:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-27 02:00:35 | 显示全部楼层
已经修改好了,多次复制,不会有问题了。
发表于 2024-6-27 09:21:11 | 显示全部楼层
谢谢,很不错
发表于 2024-6-27 10:48:07 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-6-27 02:00
已经修改好了,多次复制,不会有问题了。
谢谢,确实可以了。
 楼主| 发表于 2024-6-27 17:06:30 | 显示全部楼层
利用前辈们的一些代码,解决了不能复制动态块和属性块的问题。
发表于 2024-6-27 22:09:15 | 显示全部楼层
我也是在别人的代码中学习起来的,通过简单改改代码解决繁琐的工作
发表于 2024-6-28 11:06:57 | 显示全部楼层
怎么使用的呀,有文件吗
GMT+8, 2025-12-3 07:57 , Processed in 0.196148 second(s), 32 queries , Gzip On.
