查看: 6330|回复: 32
[源码] lisp 创建自定义菜单--整理常用插件
发表于 2024-6-28 13:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具根据http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 8%D2%E5%B2%CB%B5%A5整理编辑;
将lsp文件拖入cad,设置为自动加载即可使用
卸载方式:搜索KLSCL,删除搜到的三四个文件
请教一下:加上去后,如何卸载?谢谢  发表于 2024-6-29 16:12
厉害了,借鉴学习  发表于 2024-6-28 19:23
参与人数 2明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
tomonkey239 + 5 很给力!
qiwuliao + 1
发表于 2024-7-19 18:01:50 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2024-6-28 23:18
黄总可否分享一下最后的卸载部分的代码
快捷键  XX  卸载自定义菜单
(defun c:XX (/ pre_filedia)
(setq pre_filedia (getvar "filedia"))
(setvar "filedia" 0)
(command "menuunload" "XX工具")
(setvar "filedia" pre_filedia)
(princ))
回复 支持 0 反对 3
发表于 2024-6-28 14:31:42 | 显示全部楼层
都差不多。最早还是明总写的,都是在他的基础上扩展
发表于 2024-7-18 11:21:13 | 显示全部楼层
参考了kucha007的http://bbs.mjtd.com/thread-187092-1-1.html,加入了图标。
傻瓜版创建菜单文件。
工具名称+快捷键+图标编号
"统计面积 C:ZMJ RCDATA_16_IMPORT3DS"
代码流程:
检查菜单组:首先检查是否已经存在名为 "KLSCL" 的菜单组。如果没有,则继续执行。
创建菜单文件:打开一个名为 "KLSCL.mnu" 的文件,并以写模式("W")创建它。
写入菜单内容:向文件中写入一系列菜单项,包括菜单组的名称、菜单项的显示文本和对应的命令。
关闭文件:写入完成后,关闭文件。
加载菜单:使用 command 函数加载刚刚创建的 "KLSCL.mnu" 菜单文件。
检查加载结果:检查菜单组 "KLSCL" 是否成功加载。如果成功,则继续执行。
定位菜单位置:计算现有菜单的数量,找到一个合适的位置来插入新菜单。
插入菜单:将新菜单插入到找到的位置。
保存路径:菜单文件 "KLSCL.mnu" 会在当前工作目录下创建。确保AutoCAD能够访问到这个文件。
发表于 2024-6-28 14:26:06 | 显示全部楼层
厉害厉害,包含的这几个功能也是常用的
发表于 2024-6-28 16:19:56 | 显示全部楼层
不错~
也在整理中,感谢分享~
发表于 2024-6-28 16:36:35 | 显示全部楼层
可以在程序前面加小图标吗?
下图这样:
发表于 2024-6-28 17:28:13 | 显示全部楼层
zhangrunze 发表于 2024-6-28 16:36
可以在程序前面加小图标吗?
下图这样:
可以添加,添加路径就可以
发表于 2024-6-28 23:18:40 | 显示全部楼层
黄总可否分享一下最后的卸载部分的代码
发表于 2024-6-29 14:01:38 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏备用
发表于 2024-7-1 09:48:55 | 显示全部楼层
zhangcan0515 发表于 2024-6-28 17:28
可以添加,添加路径就可以
如何加图标,求示例
GMT+8, 2025-4-29 13:40 , Processed in 0.200993 second(s), 28 queries , Gzip On.
