查看: 2808|回复: 15
求助!!!
发表于 2004-4-7 08:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:h_copy ()
;;;_______________________________________________________
(setq plate '("PH_W" "PPS_W"))
(setq plate_wc '("0" "1"))
(setq ss (ssget))
(if ss
(setq n 0)
(while (> (sslength ss) n)
(setq en (ssname ss n))
(setq ed (entget en))
(setq n@ 0)
(while (> (length plate) n@)
(setq lay (nth n@ plate))
(setq ed (subst (cons 8 lay) (assoc 8 ed) ed))
(setq lay_wc (nth n@ plate_wc))
;;(setq ff (cons 1000 lay_wc))
(regapp "MY_TAG")
(setq exdata (list (list -3
(list "MY_TAG"
(cons 1000 "h")
(cons 1000 lay_wc)
(setq ed (append ed exdata))
(entmake ed)
;;(setq lay_wc nil)
(setq n@ (1+ n@))
(setq n (1+ n))
(setq plate nil)
(setq plate_wc nil)
) 这段程序不能正常运行,但是如果把 (regapp "MY_TAG")
(list "MY_TAG"
(cons 1000 "h")
(cons 1000 lay_wc)
(setq ed (append ed exdata)) 这段删掉就可以正常运行了,如果没删掉它只复制到 PH_W 层去,我百思不得其解,不知道问题出在哪.
发表于 2004-4-7 09:56:00 | 显示全部楼层
我这里可以正常运行,不过你使用了ENTMAKE,就新建了一个对象,不知你是否只是需要添加扩展数据,这样就应该用ENTMOD
 楼主| 发表于 2004-4-7 10:30:00 | 显示全部楼层
不会吧,我这里不行啊,只能升成一个 我是要新建一个并显需要添加扩展数据,不动原来的 我改成这样子了还是不行 (while (> (length plate) n@)
(if (= (regapp "MY_TAG") NULL)
(regapp "MY_TAG")
(list "MY_TAG"
(cons 1000 "h")
(cons 1000 lay_wc)
(entmake ed)
;;(setq lay_wc nil)
(setq n@ (1+ n@))
发表于 2004-4-7 10:39:00 | 显示全部楼层
原来你是要生成新的啊,我是在2005里测试的,不知道是不是会自动过滤无效DXF组码...因为你要用ENTMAKE,你应该仔细看看帮助文件中ENTMAKE的介绍,哪些是不可以的,比如组码(-1 . 对象名)就是不可以的
 楼主| 发表于 2004-4-7 11:23:00 | 显示全部楼层
程序一 :在 PH_W         PPS_W图层上建立新图元(不加扩展数据),程序没问题
程序二 :在 PH_W         PPS_W图层上建立新图元增加扩展数据,程序有问题
发表于 2004-4-7 11:57:00 | 显示全部楼层
那就搞不明白了,我拷贝你的程序,一个字都没有改过,直接运行,随便画了几条线来测试的,完全没有问题,即新建了对象,又在新建的对象上添加了扩展数据...
如果你还是不行,你可以这样试试,先新建对象,然后再在新建的对象上添加扩展数据,两者分开做
 楼主| 发表于 2004-4-7 12:54:00 | 显示全部楼层
好的,我试试看
程序二我执行的结果是,在 PH_W 层上生成了图元并显也有扩展数据(只生成了一个图元)
我要的结果是在 PH_W         PPS_W 层上生成了图元并显也有扩展数据(生成两个图元)
我用的是简体版的 AutoCAD2002
发表于 2004-4-7 13:12:00 | 显示全部楼层
才搞明白你的意思...改这里,应该明白原因了吧... ;(setq ed (append ed exdata)) ;增加扩展数据
(setq ed (subst exdata (assoc -3 ed) ed))
 楼主| 发表于 2004-4-7 13:25:00 | 显示全部楼层
还是不行,改成那样字图元就没有扩展数据了 如果我选择的物体有扩展数据的话那应该改成这样 (if (= (assoc -3 ed) nil)
(setq ed (subst exdata (assoc -3 ed) ed)) ;增加扩展数据
发表于 2004-4-7 13:26:00 | 显示全部楼层
呵呵,对了...
GMT+8, 2025-5-13 21:22 , Processed in 0.212245 second(s), 28 queries , Gzip On.
