查看: 2360|回复: 14
[提问] lisp能否用通配符搜索图层名
发表于 2024-7-2 08:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
  1. (tblsearch "LAYER" "家具" )
复制代码
想请教一下大家!
lisp中有没有方法可以用通配符来搜索图层名,
tblsearch函数貌似不支持通配符
例如:
文件中有 "平面|家具"和"立面|家具" 两个图层,
我想通过 "*|家具" 来直接搜索到这两个图层、
不知道能不能实现、之前是用遍历所有图层的方法、
但是图层多了以后、执行起来就会很卡
发表于 2024-7-2 09:01:43 | 显示全部楼层
lisp应该没有这种函数
发表于 2024-7-2 09:12:44 | 显示全部楼层
图层列表是个表,最多也就几千个图层,lsp处理这种级别表会卡?搞笑呢吧
发表于 2024-7-2 10:26:47 | 显示全部楼层
随手,未测试
  1. (defun get_l  (pattern / tbl lst);_(get_l "*|家具")
  2.     (setq tbl (tblnext "layer" t))
  3.     (while tbl
  4.         (setq lst (cons (cdr (assoc 2 tbl)) lst)
  5.               tbl (tblnext "layer")))
  6.     (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (wcmatch x pattern))) lst))
 楼主| 发表于 2024-7-2 11:37:02 | 显示全部楼层
亲测会卡、我用的tblnext加while循环获取的参照图层列表、两千来个参照图层、需要2秒以上才能获取到图层列表、如果再判断图层是否再图层列表内、就更卡了、而且我还要循环判断一个图层列表、是否在当前文件的参照图层列表内、运行以后简直卡成狗
 楼主| 发表于 2024-7-2 11:39:59 | 显示全部楼层
当然我这个获取参照图层列表不仅仅是获取图层名、还把图层名进行了拆分处理、就是将参照图层名又拆分成3部分(参照图层名+参照名+去掉参照名后的图层名)、不知道是不是因为加了这个拆分处理才变卡的、晚点我去掉试一下
发表于 2024-7-2 11:55:06 | 显示全部楼层
如果非常卡可能要优化算法和思路
 楼主| 发表于 2024-7-2 12:57:24 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-7-2 11:55
如果非常卡可能要优化算法和思路
现在就是再研究其他的方法、目前想到的都行不通
发表于 2024-7-2 13:00:58 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-7-2 11:37
亲测会卡、我用的tblnext加while循环获取的参照图层列表、两千来个参照图层、需要2秒以上才能获取到图层 ...
用vlax-for,层数量多时比tblsearch快
 楼主| 发表于 2024-7-2 13:03:58 | 显示全部楼层
谢谢、我试试、刚刚想到另外一种方法、不去获取参照图层列表、直接获取当前文件内的参照名就行了、然后反向判断应该会好点
GMT+8, 2026-1-4 05:29 , Processed in 0.154759 second(s), 22 queries , Gzip On.
