查看: 1345|回复: 2
[求助]看看这个程序怎么了?
发表于 2004-4-7 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
清各位大虾看看下面的程序调用错误在哪里。注意红色部分!谢谢了。 Public Sub calculate()
Dim hCount as Integer
Dim b ,xx,yy as Double
Dim x(), y(), z(), b() As Double
ReDim x(hCount), y(hCount), z(hCount) 'hCount在过程中已求出
b=ssa(x(), y(), z(), xx, yy, kkk) '数组传送调用,总是在这里出这样 的错误---- 编译错误; 类型不匹配:缺少数组或用户自定 义类型
End sub Public Function ssa(x() As Double, y() As Double, z() As Double, a As Double, b As Double, k As Integer) As Double
End Function
发表于 2004-4-7 08:56:00 | 显示全部楼层
这句的意思是:定义b,xx为变体,yy为双精度。
 楼主| 发表于 2004-4-7 09:26:00 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!调了好长时间,你一句话点破!
GMT+8, 2025-6-15 04:21 , Processed in 0.155471 second(s), 23 queries , Gzip On.
