查看: 1909|回复: 20
[提问] 怎么使获取到的系统时间自动更新
发表于 2024-7-4 11:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-7-4 15:35:02 | 显示全部楼层
为啥要在 AutoCAD的窗口里显示这些?是嫌AutoCAD界面还不够复杂?还有位置可以用来浪费?对于工作有什么用处?
要知道时间,在操作系统任务栏,手表等随处可见。
AutoCAD 是用来干活的生产力工具,玩各种花活有什么意义呢?
发表于 2024-7-15 21:04:10 | 显示全部楼层
找到10多年前别人的旧程序,只能用在旧版CAD
(defun c:timer()
  (vl-load-com)
        (defun Timer_Tick()
        (setq AA (menucmd "m=$(edtime,$(getvar,date),YYYY年M月D日 HH:MM:SS DDD)"))
        (setvar "modemacro" (strcat "  CAD  <" AA ">  比例:<1:" "$(getvar,dimscale)" ">  层:<" "$(substr,$(getvar,CLAYER),1,20)"">" )))
  (setq MyTimer(vlax-create-object "LispTimer.cTimer"))
  (vlax-put-property MyTimer 'Interval 1000)
  (vlax-invoke-method MyTimer 'TimerStart (Vlax-Get-Acad-Object) "Timer_Tick")
(defun c:endt()
(defun Timer_Tick()NIL)
        (setq MyTimer nil)
        (setvar "modemacro" ""))
 楼主| 发表于 2024-7-4 11:36:15 | 显示全部楼层
通过修改MODEMACRO的值,在左下角信息栏显示图纸信息,但是用(getvar,date)获取到的时间无法在信息栏里自动更新,请问各位老师应该怎么修改?
发表于 2024-7-4 12:19:57 | 显示全部楼层
不可能实时更新吧.
 楼主| 发表于 2024-7-4 13:52:36 | 显示全部楼层
黄翔 发表于 2024-7-4 12:19
不可能实时更新吧.
我有个插件里面带有这个功能,但是是加密了的,然后显示的内容有些用不上,就想自己弄一个
发表于 2024-7-4 14:22:25 | 显示全部楼层
新开一个线程咯
 楼主| 发表于 2024-7-4 14:38:34 | 显示全部楼层
请教一下是怎么实现的,是一直去刷新程序的意思吗
目测+1  发表于 2024-7-4 15:23
目测不是lisp干的  发表于 2024-7-4 14:56
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:43:12 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-7-4 15:35
为啥要在 AutoCAD的窗口里显示这些?是嫌AutoCAD界面还不够复杂?还有位置可以用来浪费?对于工作有什么用 ...
只是感兴趣而已
发表于 2024-7-4 16:09:11 | 显示全部楼层
那就去学学c#,hook界面的技术
GMT+8, 2025-5-7 16:59 , Processed in 0.189274 second(s), 29 queries , Gzip On.
