查看: 2576|回复: 12
[提问] 批量圆形变螺孔,程序修改
发表于 2024-7-5 14:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原版程序,来自于版主ZZXXQQ;感谢版主大人!
这个程序目前的功能,批量选择圆孔后,可以添加螺纹线;
存在的问题:生成螺纹线的同时,会改掉原始底孔的大小;
希望更改:生成螺纹线的同时,保持原有底孔大小不变;螺纹线实际外径大小无所谓,无需按标注牙孔匹配生成,取值固定为原始底孔大小的1.2倍也行;
  1. ;圆变螺孔 明经 ZZXXQQ 2010.9.8
  2. (defun c:lk ()
  3. (defun mkline (p1 p2 ln)
  4.   (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 8 ln) (cons 10 p1) (cons 11 p2)))
  5. )
  6. (setvar "CMDECHO" 0)
  7. (if (and (princ "\n选择要加螺纹的圆 :")
  8.           (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))) (progn
  9.   (setq i 0)
  10.   (repeat (sslength ss)
  11.    (setq en (ssname ss i)
  12.          ent (entget en)
  13.          i (1+ i)
  14.          pc (cdr(assoc 10 ent))
  15.          r (cdr(assoc 40 ent))
  16.          ri (* r 0.9)
  17.          ro (* r 1.1)
  18.          pc1 (polar pc 0 ro)
  19.          pc2 (polar pc pi ro)
  20.          pc3 (polar pc (/ pi 2) ro)
  21.          pc4 (polar pc (/ pi -2) ro)
  22.          an1 (/ pi 3)
  23.          an2 (/ pi -6))
  24.    (if (not (tblsearch "LAYER" "center"))
  25.     (command ".LAYER" "N" "center" "C" 1 "center" "L" "CENTER" "CEN" "")
  26.    )
  27.    (mkline pc1 pc2 "center")
  28.    (mkline pc3 pc4 "center")
  29.    (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (assoc 8 ent) (cons 10 pc) (cons 40 ri)))
  30.    (entmake
  31.     (list '(0 . "ARC") (cons 10 pc) (cons 40 r) (cons 50 an1) (cons 51 an2) '(62 . 1))
  32.    )
  33.    (entdel en)
  34.   )
  35. ))
  36. (setvar "CMDECHO" 1)
  37. (princ)
钣金、机械加工的可以去9楼下载完美版本。  发表于 2024-7-6 16:36
发表于 2024-7-5 15:59:14 | 显示全部楼层
(defun c:lk ()
  (setq i 0)
         ent (entget en)
         i (1+ i)
         ri (* r 1.0)
         ro (* r 1.2)
         pc1 (polar pc 0 ro)
         an1 (/ pi 3)
         an2 (/ pi -6))
   (entmake
    (list '(0 . "ARC") (cons 10 pc) (cons 40 ro) (cons 50 an1) (cons 51 an2) '(62 . 1))
   (entdel en)
lengxiaxi + 1 感谢前辈,完美解决问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-5 23:11:12 | 显示全部楼层
我不懂机械
看有的圆弧是画在里面?
你这是不是应有个判断
分为内外两种画法
发表于 2024-7-5 17:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,试用一下
发表于 2024-7-5 17:07:29 | 显示全部楼层
收藏了,好东西
发表于 2024-7-6 06:38:02 | 显示全部楼层
如5楼说的,画法有两种,外螺纹的螺纹线加在内侧,内螺纹的螺纹线画在外侧,而且螺纹线的线型是细实线,不是中心线
发表于 2024-7-6 07:24:08 | 显示全部楼层
挺实用的功能。
 楼主| 发表于 2024-7-6 11:00:55 | 显示全部楼层
ljpnb 发表于 2024-7-6 06:38
如5楼说的,画法有两种,外螺纹的螺纹线加在内侧,内螺纹的螺纹线画在外侧,而且螺纹线的线型是细实线,不 ...
前辈说得对;
严格意义来讲,确实不符合标准;程序目前符合个人使用。如果要做成多功能,分内外,且按不同底孔,做到标准螺纹直径,包括线性线宽。那就需要深入改造了;
发表于 2024-7-6 16:00:00 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2024-7-5 23:11
我不懂机械
看有的圆弧是画在里面?
你这是不是应有个判断
说的很对,我花了几个小时改好了,可以将圆孔改为公制螺纹攻牙底孔。当然,你的M1.6~M48【含M3.5】圆孔值要标准。因为还有装配孔。
里面加了判断,只有标准M牙孔才会更改为对应的底孔。这下好了,免去机械加工记忆之苦。
因为机械加工一般叫牙孔,加工这种孔叫攻牙。没有螺孔这种叫法,因此改为了GY。收费1个币吧。
支持M1.6~M48【含M3.5】的公制螺纹圆改为对应底孔。
lengxiaxi + 1 表很全,赞
发表于 2024-7-6 20:29:04 | 显示全部楼层
cchessbd 发表于 2024-7-6 16:00
说的很对,我花了几个小时改好了,可以将圆孔改为公制螺纹攻牙底孔。当然,你的M1.6~M48【含M3.5】圆孔值 ...
命令可以帮忙加长点吗,方便调用时不冲突
GMT+8, 2025-5-9 16:11 , Processed in 0.187000 second(s), 28 queries , Gzip On.
