查看: 1133|回复: 9
[提问] 麻烦哪位大神帮我把这个lsp从单选改为多选啊,谢谢
发表于 2024-7-5 23:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个lsp是我在明经上东捡西捡拼出来的,大部分程序是来自“pzweng”这位大神,我只是添加了一点东西,命令只能单选,每次只可以选择一个对象,
发表于 2024-7-6 08:02:56 | 显示全部楼层
(defun c:mh (/ doc e n num ss)
  (while(setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
                (vla-put-mspace doc :vlax-false)
                (setq ss (ssget '((0 . "VIEWPORT"))))
                (setq n 0 num (sslength ss))
                (while (< n num)
                        (setq e (ssname ss n))
                                (vla-put-mspace doc :vlax-true)
                                (vla-put-activepviewport doc (vlax-ename->vla-object e))
                                (command-s "_.ucs""v")
                                (command-s "_.PSPACE"))
                        (setq n (+ n 1))
 楼主| 发表于 2024-7-5 23:24:24 | 显示全部楼层
点错了,怎么就发布了啊
下面就是源码,麻烦哪位大神帮我修改一下
(defun c:mh (/ e doc)
  (if (and (setq e (car (entsel "\n选取视口进入模型空间或<返回图纸空间>: "))) (= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 (entget e))))
发表于 2024-7-6 08:24:28 | 显示全部楼层
这是什么功能呀,能介绍一下吗
发表于 2024-7-6 08:31:09 | 显示全部楼层
paulpipi 发表于 2024-7-6 08:24
这是什么功能呀,能介绍一下吗
这个功能,你的金牌会员是混上去的?
 楼主| 发表于 2024-7-6 08:41:32 | 显示全部楼层
好用啊,感谢大神,东西贼好使
 楼主| 发表于 2024-7-6 08:42:49 | 显示全部楼层
这是什么功能呀,能介绍一下吗
就是一个功能,不用点进视口,使用ucs+v,然后在退出来
发表于 2024-7-6 10:12:55 | 显示全部楼层
这个功能,你的金牌会员是混上去的?
我也在混,我嘎嘎水经验
发表于 2024-7-6 17:17:31 | 显示全部楼层
直接修改视口坐标系不就好了...不过不知道lisp有没有提供vla函数
 楼主| 发表于 2024-7-6 17:21:33 | 显示全部楼层
哈哈,我用的一个插件批量生成的视口,光标不是正的,所以才想着用这个方法
GMT+8, 2025-5-8 06:28 , Processed in 0.151131 second(s), 27 queries , Gzip On.
