查看: 1457|回复: 7
[提问] grdraw 如何显示虚线
发表于 2024-7-7 11:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
grdraw 如何显示虚线?
(grdraw from to color [highlight])
highlight
非 0 整数,指定以显示设备的缺省亮显方式来绘制矢量(通常为虚线)。
如忽略 highlight 或该参数为 0,则 grdraw 使用正常显示模式。
看帮助可以显示虚线.测试一直显示的是亮显的实线.
发表于 2024-7-7 12:27:04 | 显示全部楼层
highlight是高亮模式,是虚显,如同选中选中物体,不是虚线。
 楼主| 发表于 2024-7-7 13:07:16 | 显示全部楼层
可以显示虚线吗?
发表于 2024-7-7 16:09:25 | 显示全部楼层
需要自己将一段线做成几段线来模拟虚线。
发表于 2024-7-7 17:01:46 | 显示全部楼层
学到GrRead了,可以转敲c#,来试试ifox的JigEx
发表于 2024-7-7 20:57:10 来自手机 | 显示全部楼层
黄翔 发表于 2024-7-7 13:07
可以显示虚线吗?
你把窗放大或者缩小观察一下,我记得有虚线效果的
发表于 2024-7-8 14:40:46 | 显示全部楼层
你的帮助也说了很清楚。非 0 整数,指定以显示设备的缺省亮显方式来绘制矢量
要显示虚线
1.要非 0 整数
2.缺省亮显方式要亮显虚线
发表于 2024-7-9 22:01:37 | 显示全部楼层
(defun c:CHL()(command "change" (ssget '((0 . "line,polyline,lwpolyline")))"" "p" "s" (/ (getvar "dimscale") 5) "lt" "dashed" "")(princ))
GMT+8, 2025-4-23 11:19 , Processed in 0.203691 second(s), 25 queries , Gzip On.
