查看: 1085|回复: 6
如何取得wipeout遮罩边界顶点?
发表于 2024-7-9 12:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用祖玛14取得的顶点不是wcs坐标,有什么办法提取遮罩的边界顶点吗?
发表于 2024-7-9 15:42:41 | 显示全部楼层
可以用10、11、12、13组码跟14组码算出来
发表于 2024-7-9 17:00:29 | 显示全部楼层
  1. ;;判断图元是否为剪裁块
  2. (defun IsXClip (en2 / xdict)
  3.   (if (setq xdict (cdr (assoc 360 (entget en2))))
  4.     (IsXClip xdict)
  5.     (if
  6.       (and (eq "SPATIAL_FILTER" (cdr (assoc 0 (setq en2 (entget en2)))))
  7.          (eq 1 (cdr (assoc 71 en2)))
  8.       )
  9.       en2
  10.     )
  11.   )
  12. )
  1.       ;如果是裁剪块,则生成边界备用
  2.       (if (setq el (IsXClip (car blk)))
  3.         (progn
  4.           (setq IsXC T)
  5.           (command "xclip" (car blk) "" "P") ;生成裁剪边界
  6.           (setq outline (entlast)) ;保存边界信息
  7.           (entdel outline) ;先删除,回头再恢复,防止干扰
  8.         )
  9.       )
 楼主| 发表于 2024-7-9 21:16:50 | 显示全部楼层
感谢大侠解答,这个好像只对遮罩的图块有效哦,对wipeout创建的选不到,还没搞明白什么原因
发表于 2024-7-9 23:17:24 | 显示全部楼层
不好意思,搞错了xclip,你这个是wipeout,按海老师的思路研究一下,看能不能成。
 楼主| 发表于 2024-7-10 11:13:28 | 显示全部楼层
谢谢你
 楼主| 发表于 2024-7-10 11:48:30 | 显示全部楼层
能详细一点吗?或者有没有什么参照的帖子
GMT+8, 2025-5-24 15:40 , Processed in 0.184185 second(s), 22 queries , Gzip On.
