查看: 1672|回复: 6
[提问] SW导出来的钣金展开图形多视口如何合并到一起
发表于 2024-7-10 09:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
30明经币
大家好!每次在SW中画好图形后,导出多钣金下面老是有多个视口,能不能有种快捷命令可以将多视口的图形可以合并在一起到模型空间里面,每个之间的间距可以设置比如说可以调整到1000,
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
是要这样的效果吧,我的工具箱有
发表于 2024-7-10 09:20:21 | 显示全部楼层
是要这样的效果吧,我的工具箱有
发表于 2024-7-10 09:51:50 | 显示全部楼层
你是想把布局里的对象移到模型中?
 楼主| 发表于 2024-7-11 11:38:02 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-7-10 09:51
你是想把布局里的对象移到模型中?
是的,把多个布局里面的对象集合到模型中去
发表于 2024-7-11 19:11:06 | 显示全部楼层
为什么导出会有多几个布局,然后图形存在布局?
感觉这个导出命令的问题啊,你可能需要sw二次开发
 楼主| 发表于 2024-7-13 09:05:46 | 显示全部楼层
sw二次开发比CAD开发难啊
发表于 2024-10-27 17:05:43 | 显示全部楼层
首先你要保证你的CAD有安装软件自带的拓展工具express tool,如果没有可以在控制面板里面添加更改(动画1),添加好了以后用汉化补丁汉化,见附件。安装完express tool工具,并汉化好打开软件。里面有个合并布局的功能,这里要注意*所有布局的名称必须为英文*。单击合并布局---指定合并的布局(选择所有布局)确认-----指定目标布局(选择MODEL也就是模型)确认-----删除没有使用的布局吗(Y)输入Y  确认---最后所有的布局就合并到模型里面了(动画2)
GMT+8, 2025-8-16 04:51 , Processed in 0.180230 second(s), 24 queries , Gzip On.
