查看: 1192|回复: 10
[提问] 求助:点选图元,获取“文 字”内容
发表于 2024-7-10 16:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
求助:点选图元【文字,尺寸(含假尺寸),块属性文字】,获取“文 字”内容
样图如附件!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
;;;功能:向系统剪贴板写入文字 (defun SET-CLIP-STRING (STR / HTML RESULT) (and (= (type STR) 'STR) (setq HTML (vlax-create-object "htmlfile")) (setq RESULT (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get HTML 'PARENTWINDOW) 'CLIPBOARDDATA ) 'SETDATA "Text" ...
发表于 2024-7-10 16:32:23 | 显示全部楼层
;;;功能:向系统剪贴板写入文字
                                    'CLIPBOARDDATA
                          'SETDATA
"Text"
                          STR
         (vlax-release-object HTML)
(defun c:tt(/ ENT N STR)
  (while(not(setq e(car(nentsel)))))
  (setq ent(entget e))
  (if (=(cdr(assoc 0 ent)) "MTEXT")
      (progn (setq str(cdr(assoc 1 ent)))
            (setq n (vl-string-position (ascii ";") str))
           (setq nstr(substr str(+ 2  n)))
        (setq nstr(cdr(assoc 1 ent)))
  (SET-CLIP-STRING nstr)
 楼主| 发表于 2024-7-11 00:13:42 | 显示全部楼层
顶一顶,大佬来帮忙一下
发表于 2024-7-11 07:58:50 | 显示全部楼层
(defun c:cct ();点选复制文字到剪贴板
  (SET-CLIP-STRING
    (cdr(assoc 1 (entget (car (nentsel)))))
                                'CLIPBOARDDATA
                      'SETDATA
                      "Text"
                      STR
发表于 2024-7-11 08:53:30 | 显示全部楼层
(cdr(assoc 1(entget(car(nentsel)))))   用这句可以分别提取
 楼主| 发表于 2024-7-11 09:06:41 | 显示全部楼层
  (SET-CLIP-STRING
    (cdr(assoc 1 (entget (car (nentsel)))) ...
针对尺寸标注拷贝出来的内容带有格式符,如:\A1;分格尺寸,\A1;174.28
 楼主| 发表于 2024-7-11 09:08:52 | 显示全部楼层
这句针对尺寸文字时会复制出尺寸文字格式信息,如:\A1;分格尺寸,\A1;174.28
发表于 2024-7-11 11:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
是的,请大神帮忙解决,谢谢
发表于 2024-7-11 13:54:51 | 显示全部楼层
            (substr str(+ 2  n))
      (cdr(assoc 1 ent))
 楼主| 发表于 2024-7-11 14:46:11 | 显示全部楼层
大佬,如何把文字内容复制到剪切板呢?
GMT+8, 2025-5-7 14:53 , Processed in 0.192310 second(s), 25 queries , Gzip On.
