查看: 905|回复: 7
[资源] 【分享】选择两点转水平
发表于 2024-7-10 19:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
先选取一个旋转基点,再选取一个角度点。然后选取需要旋转的对象,转到水平线上面来。抛砖引玉了~~
(defun c:33 (/ &tmp-ang &tmp-ang2 tmp-pt1 tmp-pt2)
  (setq tmp-pt1 (getpoint "指定旋转基点:"))
  (terpri)
  (setq tmp-pt2 (getpoint "指定另一角度线:"))
  (terpri)
  (setq &tmp-ang (/ (* 180 (angle tmp-pt1 tmp-pt2)) pi))
  (cond
    ((< 0 &tmp-ang 90) (setq &tmp-ang2 (- &tmp-ang)))
    ((< 90 &tmp-ang 180) (setq &tmp-ang2 (- 180 &tmp-ang)))
    ((< 180 &tmp-ang 270) (setq &tmp-ang2 (- 180 &tmp-ang)))
    ((< 270 &tmp-ang 360) (setq &tmp-ang2 (- &tmp-ang 360)))
  (command "ROTATE" (ssget) "" tmp-pt1 &tmp-ang2)
  (prin1)
发表于 2024-7-10 20:09:36 | 显示全部楼层
  1. (defun cx_xztx(/ p1 p2 hd jd ss)
  2.         (setq p1 (getpoint "\n请选择需转正的第一端点,旋转后此点位于电脑屏幕左边方向")
  3.                 p2 (getpoint p1 "\n请选择需转正的第二端点,旋转后此点位于电脑屏幕右边方向\n")
  4.                 hd (angle p1 p2))
  5.                 (progn
  6.                         (prompt "\n请选择需要旋转摆正的对象:")
  7.                         (setq ss (ssget))
  8.                         (setq jd (- 360 (/ (* hd 180) pi)))
  9.                         (vl-cmdf "rotate" ss "" p1  jd)
  10.                 )
  11.
  12. )
tigcat + 1 很给力!
发表于 2024-7-10 21:33:48 | 显示全部楼层
仿写al命令看看,你就知道难度了
发表于 2024-7-10 22:10:31 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test ()
  2.   (command "rotate"
  3.            (ssget)
  4.            ""
  5.            (setq p0 (getpoint "\n选择一基准点:"))
  6.            "R"
  7.            p0
  8.            (getpoint p0 "\n选择另一个点:")
  9.            0;;可以设定水平0或垂直角度90
  10.   )
  11.   (princ)
  12. )
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
tigcat + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2024-7-10 22:27:06 | 显示全部楼层
很简洁,待会试试
 楼主| 发表于 2024-7-10 23:03:51 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-7-10 21:33
仿写al命令看看,你就知道难度了
哈哈,就写点简单的平时工作用
 楼主| 发表于 2024-7-10 23:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-11 20:01:43 | 显示全部楼层
大神就是多哈!
GMT+8, 2025-5-7 15:01 , Processed in 0.179297 second(s), 32 queries , Gzip On.
