查看: 838|回复: 2
[提问] 如何:将剪切板文字写入文字串变量?
发表于 2024-7-11 18:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
如何:将剪切板文字写入文字串变量?
(setq txt_str strFromClipboard )
最佳答案
查看完整内容
利用前辈写的函数,具体是谁写的不知道了。
发表于 2024-7-11 18:25:57 | 显示全部楼层
  1. (defun c:11 (/ str get-clip-string)
  2. (defun get-clip-string (/ html result)
  3.     (and (setq html (vlax-create-object "htmlfile"))
  4.    (setq result (vlax-invoke
  5.         (vlax-get (vlax-get HTML 'PARENTWINDOW)
  6.             'CLIPBOARDDATA
  7.         )
  8.         'GETDATA
  9.         "Text"
  10.           )
  11.    )
  12.    (vlax-release-object html)
  13.     )
  14.     result
  15. )
  16. (setq str (get-clip-string))
  17. (princ (strcat "\n剪贴板内容<"str ">"))
  18. (princ)
  19. )
 楼主| 发表于 2024-7-11 23:23:55 | 显示全部楼层
感谢qazxswk出手相助
GMT+8, 2025-5-7 15:37 , Processed in 0.165700 second(s), 24 queries , Gzip On.
