查看: 1119|回复: 8
[提问] 哪位大神有时间帮我把这个lsp增加一个复制功能在里面啊
发表于 2024-7-12 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
东西是在明经上面找的。好久之前的东西找不到原来的作者了,麻烦各位大神了
插件是可以动态对齐线的,但是没有复制功能,用起来始终要复杂很多,谢谢
;;;功能:通用grread研究
;;  通用grread定义
(defun ZML-GRREAD (LST / TEST TMP MODE VAL TMP2)
  (setq TEST t)
  (while TEST
    (setq TMP  (grread 2)
          MODE (car TMP)
          VAL  (cadr TMP)
    (cond ((= MODE 2)
           (if (and (setq TMP2 (assoc MODE LST))
                    (setq TMP2 (cdr TMP2))
                    (setq TMP2 (assoc VAL TMP2))
             (eval (cons 'progn (cdr TMP2)))
          ((setq TMP2 (assoc MODE LST))
          (t (princ TMP))
;;;文字随线(角度随线的)
(vl-load-com)
(defun C:qe (/ tt-01 tt-02 LST)
  ;;功能:计算计算距给定点位最近的线上点 和 线上点的前进方位角
  ;;参数:EN_LINE -----线的图元名称
  ;;           PT -----给定点位
  ;;返回:距点最近的线上点 和 线上点的方位角
  (defun TT-01 (EN_LINE PT / OBJ PT1 LST ANG)
    ;;将图元名转换为 VLA对象
    (setq OBJ (vlax-ename->vla-object EN_LINE))
    ;;距pt最近的曲线上的点pt1
    (setq PT1 (vlax-curve-getclosestpointto OBJ PT))
    ;;pt1点的切线方向矢量
    (setq LST (vlax-curve-getfirstderiv
                OBJ
                (vlax-curve-getparamatpoint
                  OBJ
                  PT1
    ;;计算切线方位角
    (setq ANG (atan (/ (cadr LST) (car LST))))
    ;;返回
    (list PT1 ANG)
  ;;功能:设置文字对象位置及角度
  (defun TT-02 (EN_TEXT PT ANG / ENT)
    (setq ENT (entget EN_TEXT))
    (setq ENT (subst (cons 10 PT) (assoc 10 ENT) ENT)
          ENT (subst (cons 11 PT) (assoc 11 ENT) ENT)
          ENT (subst (cons 50 ANG) (assoc 50 ENT) ENT)
    (entmod ENT)
  (if (and
        (setq SS (entsel "\n点取线: "))
        (setq EN_LINE (car SS))
        (setq ENT_LINE (entget EN_LINE))
        (wcmatch (cdr (assoc 0 ENT_LINE))
                 "LINE,ARC,LWPOLYLINE,SPLINE"
        (setq SS (entsel "\n点取文字: "))
        (setq EN_TEXT (car SS))
        (setq ENT_TEXT (entget EN_TEXT))
        (wcmatch (cdr (assoc 0 ENT_TEXT)) "TEXT,MTEXT")
      (setq LST
             (list '(5
                     (setq
                      TMP
                      (TT-01 EN_LINE VAL)
                      PT1
                      (car TMP)
                      ANG
                      (cadr TMP)
                     (TT-02 EN_TEXT VAL ANG)
                     (vlax-get-property
                      (vlax-ename->vla-object EN_text)
                      'InsertionPoint
                     (redraw)
                     (grdraw VAL PT1 1)
                   ;;左击
                    (3
                     (redraw)
                     (setq TEST NIL)
                   '(25
                     (redraw)
                     (setq TEST NIL)
                   '(11
                     (redraw)
                     (setq TEST NIL)
      (ZML-GRREAD LST)
发表于 2024-7-12 17:01:01 | 显示全部楼层
看不懂,你要什么效果~
发表于 2024-7-12 17:11:24 | 显示全部楼层
我想是:先复制文字,再把文字齐线
 楼主| 发表于 2024-7-12 17:53:59 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2024-7-12 17:01
看不懂,你要什么效果~
这个插件可以让文字平行线,我想要的是复制一个文字出来平行于线,而不是把文字拖走平行于线
 楼主| 发表于 2024-7-12 17:55:06 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2024-7-12 17:11
我想是:先复制文字,再把文字齐线
大佬,就是这个意思,麻烦帮我改下,我自己试了下,完全没这个水平
发表于 2024-7-12 18:07:29 | 显示全部楼层
      (entmake ENT_TEXT)
      (setq LST
             (list '(5
                     (setq
                      TMP
 楼主| 发表于 2024-7-12 21:46:28 | 显示全部楼层
        (wcmatch (cdr (assoc 0  ...
厉害了大神,寥寥几字,就搞定了
发表于 2024-7-31 16:14:28 | 显示全部楼层
程序执行过程中,提示文字滞后,需要修复。
发表于 2024-7-31 16:37:31 | 显示全部楼层
程序执行过程中,提示文字滞后,能修复下吗
GMT+8, 2025-4-23 11:17 , Processed in 0.367408 second(s), 26 queries , Gzip On.
