目标:运行代码后,首先由用户点击单个对象作为参考图元,获取参考图元的对象类型、图层、颜色等信息,继续由用户选择对象,选择对象时仅筛选选中和选定图元对象类型、图层、颜色均完全相同的对象。再统计所有选中线条的长度,将结果转换为米为单位由用户插入到指定位置;
以下参考代码错误,请修正
 - (defun c:SelectSimilarAndSumLength (/ ent0 ent_type ent_layer ent_color sum_len pt ss ss_filtered)
- ;; 获取参考图元
- (setq ent0 (car (entsel "\n请选择参考图元: ")))
- (if ent0
- (progn
- ;; 获取参考图元信息
- (setq ent_type (cdr (assoc 0 (entget ent0)))
- ent_layer (cdr (assoc 8 (entget ent0)))
- ent_color (cdr (assoc 62 (entget ent0))))
- ;; 初始化选择集
- (setq ss (ssadd))
- ;; --- 框选相似对象 ---
- (while (setq ss_new (ssget '((0 . "LINE") (8 . ent_layer) (62 . ent_color))))
- (setq ss (ssadd (ssnamex ss_new) ss)) ;; 将新选中的对象添加到 ss
- ;; --- 框选结束 ---
- ;; 创建空的选择集用于存放过滤后的结果
- (setq ss_filtered (ssadd))
- ;; 遍历选择集,筛选符合条件的对象 (包括初始选择和框选)
- (if ss
- (progn
- (setq sel_ents (ssnamex ss))
- (foreach n sel_ents
- (setq ent (entget (car n)))
- (if (and
- (eq (cdr (assoc 0 ent)) ent_type)
- (eq (cdr (assoc 8 ent)) ent_layer)
- (eq (cdr (assoc 62 ent)) ent_color)
- (ssadd (car n) ss_filtered)
- ;; 计算总长度 (使用 ss_filtered)
- (if ss_filtered
- (progn
- (setq sum_len 0)
- (setq sel_ents (ssnamex ss_filtered))
- (if (eq (cdr (assoc 0 ent)) "LINE")
- (setq sum_len (+ sum_len (distance (cdr (assoc 10 ent)) (cdr (assoc 11 ent))))))
- ;; 将长度转换为米
- (setq sum_len (/ sum_len 1000.0))
- ;; 获取用户指定的位置
- (setq pt (getpoint "\n请选择文本插入点: "))
- ;; 插入文本
- (command "TEXT" pt "" "" (rtos sum_len 2 2))
- (princ "\n未找到相似对象.")
- (princ "\n未选择图元.")
- (princ)
