查看: 2380|回复: 16
[源码] 南方cass高程点加常数or修改小数位数 lsp源码
发表于 2024-7-18 10:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
混迹明经十余年,没有认真学习,至今都只能东拼西凑。
今天没事把以前用autolisp写的程序用VL函数重写了一次
  1. (defun c:tt(/ *error* _startundo _endundo acdoc ss i tt len s b h id)
  2.   ;照搬 lee-mac的出错函数和undo标记,不知其所以然,也不知道对不对。
  3.     (defun *error* (msg)
  4.     (if        acdoc
  5.       (_endundo acdoc)
  6.     )
  7.     (or        (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")
  8.         (princ (strcat "\n** Error: " msg " **"))
  9.     )
  10.     (princ)
  11.   )
  12.   (defun _startundo (doc)
  13.     (_endundo doc)
  14.     (vla-StartUndoMark doc)
  15.   )
  16.   (defun _endundo (doc)
  17.     (while (= 8 (logand 8 (getvar 'UNDOCTL)))
  18.       (vla-EndUndoMark doc)
  19.     )
  20.   )
  21.   (setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  22.
  23.   ;2024年7月18日 yanshengjiang 于g103.97695700,30.72349432
  24.   (princ"\n南方cass高程点加常数or修改小数位数.建议先执行一次cass命令:根据注记修改高程。")
  25.     ;(vl-catch-all-apply
  26.    ; '(lambda()
  27.   (setq ss(ssget '((2 . "gc200")(8 . "GCD")))
  28.   i -1)
  29.   (setq tt(getreal "\n输入要加的常数<负数表示减.如果只想改变位数那么直接回车+0 <0>"))
  30.   (if(null tt)(setq tt 0))
  31.   (setq len(getint  "\n输入要保留的小数位数<2>"))
  32.   (if(null len)(setq len 2))
  33.   (_startundo acdoc)
  34.   (repeat(sslength ss)
  35.     (setq s(vlax-ename->vla-object(ssname ss(setq i(1+ i)))))
  36.     ;高程点的一些操作,源自明经通道
  37.     (if (= (vla-Get-ObjectName s) "AcDbBlockReference")
  38.       (if (vla-Get-HasAttributes s)
  39.   (progn
  40.     (setq b(nth 0(vlax-safearray->list (vlax-variant-value(vla-GetAttributes s)))))
  41.           (setq h(read(vla-get-TextString b)))  ;高程点块的属性值  333.03
  42.           (setq id(vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-InsertionPoint s))));块的三维插入点  (10.9191 10.7323 333.032)
  43.           (if(equal h (last id) 1e-1)(setq h(last id)));如果属性和Z值一样,就用z值来加减,防止损失毫米位精度
  44.           (setq h(+ tt h))
  45.           (setq id(list(car id)(cadr id) h))
  46.           (vla-put-insertionpoint s (vlax-3D-point id)) ;改变块的插入点
  47.           (vla-put-TextString b (rtos h 2 len))
  48.           )
  49.   )
  50.       )
  51.     )
  52.   (_endundo acdoc)
  53.      ;  ))
  54.   (prin1)
  55.   )
发表于 2024-12-1 11:01:32 | 显示全部楼层
(defun c:ModifyElevation ( / ss ent entData newZ insertPoint newX newY newInsertPoint index)
  (setq newZ (getreal "\nEnter the new Z value: ")) ; 获取用户输入的新Z值
  (if (and newZ (numberp newZ)) ; 确保新Z值是数字
      (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))) ; 选择所有块参照
      (if ss
          (setq index 0) ; 初始化索引
          (while (< index (sslength ss)) ; 循环直到遍历完选择集
            (setq ent (ssname ss index)) ; 获取当前块参照
            (if (and ent (not (null ent))) ; 确保当前块参照有效
                (setq entData (entget ent)) ; 获取当前块参照的数据
                (if (and entData (assoc 10 entData)) ; 确保存在插入点
                    (setq insertPoint (assoc 10 entData)) ; 获取插入点
                    (setq newX (nth 1 insertPoint)) ; 获取X坐标
                    (setq newY (nth 2 insertPoint)) ; 获取Y坐标
                    (setq newInsertPoint (list newX newY newZ)) ; 更新Z坐标
                    (setq entData (subst (cons 10 newInsertPoint) (assoc 10 entData) entData)) ; 替换插入点
                    (entmod entData) ; 更新块参照
            (setq index (1+ index)) ; 移动到下一个块参照
        (princ "\nNo block references selected or no block entities found.")
    (princ "\nInvalid Z value entered.")
 楼主| 发表于 2024-7-18 10:56:30 | 显示全部楼层
这是以前的版本:
  1. ;2011年12月11日 02:31:31 BY yanshengjiang
  2. ;于贵州晴隆
  3. (defun c:gcd(/ tt ss i s snext data old new len);高程加常数
  4.   (princ"\n南方cass高程点加常数 or 修改小数位数.建议先执行一次cass命令:根据注记修改高程。")
  5.   (vl-catch-all-apply
  6.     '(lambda()
  7.   (if(setq s(ssget "x" '((2 . "gc200")) ))
  8.    (if(setq ss(ssget '((2 . "gc200")) ))
  9.     (progn
  10.   (initget 1)
  11.   (setq tt(getreal "\n输入要加的常数<负数表示减.如果只想改变位数那么就输入0>>>"))
  12.   (initget 1)
  13.   (setq len(fix(getreal "\n输入要保留的小数位数>>>")))
  14.   (command "undo" "be")
  15.   (setq  i 0)
  16.   (while (< i (sslength ss))
  17.     (vl-catch-all-apply
  18.      '(lambda()
  19.   (setq s(Ssname ss i))
  20.   (setq snext(entnext s))
  21.   (setq data(entget snext))
  22. ;;;  (setq old (read(cdr(assoc 1 data))));调用属性值  改1位后不能再改两位
  23.   (SETQ old(last(assoc 10(entget s))));调用块插入点z坐标 而非属性值
  24.   (setq new (+ tt old))
  25.   (setq data(subst(cons 1 (rtos new 2 len)) (assoc 1 data) data))
  26.   (if(/= tt 0)
  27.     (progn
  28.   (setq data(subst(mapcar '+ (assoc 10 data) (list 0 0 0 tt)) (assoc 10 data) data))
  29.   (setq data(subst(mapcar '+ (assoc 11 data) (list 0 0 0 tt)) (assoc 11 data) data))
  30.         ))
  31.   (entmod data);修改位数
  32.   (if(/= tt 0)
  33.     (progn
  34.   (setq data(entget s '("*")))
  35.   (setq data(subst(mapcar '+ (assoc 10 data) (list 0 0 0 tt)) (assoc 10 data) data))
  36.   (entmod data)
  37.       ));如果要修改值
  38.   (entupd s);更新显示
  39.        ));出错处理2:如果有些gcd层的块没有高程属性,那么跳过这个并继续下一个
  40.   (setq i (1+ i))
  41.     (princ "\r已完成 ")
  42.     (princ (rtos (/ i (sslength ss) 0.01) 2 1))
  43.     (princ " %.")
  44.     (princ)
  45.     ) ;while
  46.   (command "undo" "e")
  47.   ));if progn
  48.     (alertt "没有找到GCD图层的块" 1 "CASS助手提示你" 48)
  49.   )));if vl-catch  出错处理1:静默所有出错提示
  50.   (princ)
  51.   )
发表于 2024-7-18 11:44:17 | 显示全部楼层
yanshengjiang 发表于 2024-7-18 11:21
测试两万个数据:AL写法用时8秒,新的VL写法用时10秒。
自从我知道有一个叫十亿行天文台数据挑战,我就觉得超过2秒的功能,真的好慢
 楼主| 发表于 2024-7-18 11:21:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 18:52:07 | 显示全部楼层
大神的眼界果然不同
发表于 2024-7-18 19:09:32 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2024-7-18 18:52
大神的眼界果然不同
不说你们不转来c#,嘿嘿
发表于 2024-7-18 20:20:17 | 显示全部楼层
lisp 测试时间,不管是 autolisp,还是 vl
尽量代码简化,同等的条件下。
我知道本来 repeat nth 就耗费时间,这很早就测试过了
不要加入 error command 等相关的代码
发表于 2024-7-18 21:10:20 | 显示全部楼层
源码分享 必顶
发表于 2024-7-19 10:28:16 | 显示全部楼层
那不是白写了。
发表于 2024-7-19 10:29:43 | 显示全部楼层
坐标暴露了,MG的导弹已锁定,快逃。
GMT+8, 2025-5-2 09:40 , Processed in 0.188509 second(s), 28 queries , Gzip On.
