查看: 1026|回复: 9
麻烦哪位大声帮我增加一个粘贴的代码啊,谢谢
发表于 2024-7-18 17:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:qrr()
  (command "text" pause "350" "0" )
想直接加一个ctrl+v的效果,麻烦了,直接运行命令就可以把剪贴板的内容写出来
发表于 2024-7-18 17:47:57 | 显示全部楼层
要善于使用搜索功能。
  1. (defun c:11 (/ get-clip-string)
  2. (defun get-clip-string (/ html result)
  3.     (and (setq html (vlax-create-object "htmlfile"))
  4.    (setq result (vlax-invoke
  5.         (vlax-get (vlax-get HTML 'PARENTWINDOW)
  6.             'CLIPBOARDDATA
  7.         )
  8.         'GETDATA
  9.         "Text"
  10.           )
  11.    )
  12.    (vlax-release-object html)
  13.     )
  14.     result
  15. )
  16. (command "text" pause "350" "0" (get-clip-string))
  17. (princ)
  18. )
 楼主| 发表于 2024-7-19 08:31:44 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-7-18 17:47
要善于使用搜索功能。
谢谢,我没收到才来发帖的
发表于 2024-7-19 14:38:36 | 显示全部楼层
要善于使用搜索功能。
能不能增加个判断条件,检测到在模型空间时粘贴的字高为350,检测到在布局空间时粘贴字高为3.5
(getvar "ctab")  发表于 2024-7-19 14:57
发表于 2024-7-19 16:59:16 | 显示全部楼层
  6.             'CLIPBOARDDATA
  7.         )
  8.         'GETDATA
  9.         "Text"
  10.           )
  11.    )
  13.     )
  14.     result
  15. )
  16. (if
  17. (= (getvar "TILEMODE") 1)
  18. (command "text" pause "350" "0" (get-clip-string))
  19. (command "text" pause "3.5" "0" (get-clip-string))
  20. )
  21. (princ))
发表于 2024-7-21 15:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 15:05:49 | 显示全部楼层
能不能改为在粘贴之前,先输入字高
发表于 2024-7-21 20:35:01 | 显示全部楼层
蓦然语嫣 发表于 2024-7-21 15:05
能不能改为在粘贴之前,先输入字高
(defun c:11 (/ get-clip-string zhigao)
            'CLIPBOARDDATA
        'GETDATA
        "Text"
    result
(setq zhigao (getreal  "\n请输入文字高度:"))
(command "text" pause zhigao "0" (get-clip-string))
(princ))
发表于 2024-7-22 14:19:10 | 显示全部楼层
    (and (setq htm ...
谢谢分享,这下完善了
GMT+8, 2025-5-18 02:05 , Processed in 0.198184 second(s), 24 queries , Gzip On.
