查看: 1478|回复: 15
[源码] 麻烦大佬帮我把这个lsp的值用文字体现出来啊谢谢
发表于 2024-7-19 15:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序可以提取出可见性的值,但是我想把这个值用多行或者单行文字的方式体现出来,麻烦各位大佬了。。。谢谢
(defun c:TT ()
(setq OBJ  (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
;;获取动态块的属性
(setq PROS (vlax-invoke OBJ 'getdynamicblockproperties))
;;获取属性名
(mapcar '(lambda (V) (vlax-get V 'propertyName)) PROS)
;;获取属性是否为只读
(mapcar 'vla-get-readOnly PROS)
;;获取属性是否显示
(mapcar 'vla-get-show PROS)
;;获取所有属性的允许值
(mapcar '(lambda (V) (vlax-get V 'allowedValues)) PROS)
;;获取所有属性的当前值
(mapcar '(lambda (V) (vlax-get V 'Value)) PROS)
发表于 2024-7-19 19:12:41 | 显示全部楼层
wline 发表于 2024-7-19 17:18
字段这个我会做的,但就是觉得有点麻烦,还有就是我想在图框的上面写出来是多大的,所以想试试哪位大神可 ...
把文字直接做到块里,插入了就自动显示,不比插入块,还要加载程序运行来写个字来得更便利?舍简取繁啊。
要代码写字,还得判断图框范围,确定文字要写在什么位置,字型、大小怎么设,也是一丢丢编程工作量。
要显示可见性选择的内容,直接字段追踪可见性参数而已。
 楼主| 发表于 2024-7-19 20:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-7-19 19:12
把文字直接做到块里,插入了就自动显示,不比插入块,还要加载程序运行来写个字来得更便利?舍简取繁啊。 ...
大佬,不用那么麻烦,我上面的lsp可以读出可见性,只要把这个值用单行或者多行文字写出来就可以了
 楼主| 发表于 2024-7-19 17:18:31 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-7-19 16:51
没必要写代码,做成块内属性
https://www.bilibili.com/video/BV1qa4y187mG
字段这个我会做的,但就是觉得有点麻烦,还有就是我想在图框的上面写出来是多大的,所以想试试哪位大神可以帮忙弄一下
发表于 2024-7-19 16:51:20 | 显示全部楼层
没必要写代码,做成块内属性
发表于 2024-7-19 16:56:11 | 显示全部楼层
求人帮忙,图纸要发出来,不然别人懒得帮你
发表于 2024-7-19 17:02:50 | 显示全部楼层
建议学习一下动态参数化图框:
http://bbs.mjtd.com/thread-186281-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-7-19 17:20:19 | 显示全部楼层
就一个图框,很简答,不过,我觉得你说的很有道理,我马上加进去
 楼主| 发表于 2024-7-19 17:26:46 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2024-7-19 17:02
建议学习一下动态参数化图框:
这个我会做,最开始接触的就是动态块了,只是想把可见性的内容以文字的方式表达出来
发表于 2024-7-19 20:46:30 | 显示全部楼层
写在哪里?字体多高?你不嫌麻烦,那就无话可说了。白嫖的吃相真是。。。
GMT+8, 2025-5-7 16:37 , Processed in 0.194251 second(s), 27 queries , Gzip On.
