查看: 1177|回复: 9
[源码] 麻烦哪位大哥帮忙看看程序哪里出了问题啊?谢谢
发表于 2024-7-22 10:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ttv ()
  (if (setq OBJ  (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
;;获取动态块的属性
(setq PROS (vlax-invoke OBJ 'getdynamicblockproperties))
;;获取属性名
(mapcar '(lambda (V) (vlax-get V 'propertyName)) PROS)
;;获取属性是否为只读
(mapcar 'vla-get-readOnly PROS)
;;获取属性是否显示
(mapcar 'vla-get-show PROS)
;;获取所有属性的允许值
(mapcar '(lambda (V) (vlax-get V 'allowedValues)) PROS)
;;获取所有属性的当前值
(mapcar '(lambda (V) (vlax-get V 'Value)) PROS))
      (setq pt (getpoint "\n选择文字基点:"))
      (setq name_block (cdr (assoc 2 en_data)))
      ; 创建TEXT实体,使用pt作为基点,并设置为右对齐(如果需要)
      (entmake (list
                '(0 . "TEXT")
                (cons 10 pt) ;
                (cons 1 name_block)
                (cons 40 350) ;
                (cons 72 2) ; 右对齐
                (cons 11 pt)
      ; (princ) ; 如果不需要在命令行输出空行,可以注释掉
    (princ "\n没有选择有效的图块。")
  ; (princ) ; 结尾的换行符也不是必要的,但如果需要可以保留
  (princ) ; 输出一个空行到命令行,确保命令结束清晰(如果需要)
发表于 2024-7-22 10:36:08 | 显示全部楼层
GPT的问题请让GPT去回答。
发表于 2024-7-22 18:18:04 | 显示全部楼层
gpt对于autolisp还早
发表于 2024-7-22 18:22:08 | 显示全部楼层
对于小问题GPT还是可以的
 楼主| 发表于 2024-7-22 20:58:16 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2024-7-22 10:36
GPT的问题请让GPT去回答。
有没有可能是我自己东拼西凑的
 楼主| 发表于 2024-7-22 20:59:19 | 显示全部楼层
wzs07 发表于 2024-7-22 18:18
gpt对于autolisp还早
哥,我自己窜的,不是gpt
 楼主| 发表于 2024-7-22 21:00:32 | 显示全部楼层
天命 发表于 2024-7-22 18:22
对于小问题GPT还是可以的
我比GPT还水,不敢让他弄
发表于 2024-7-22 22:13:56 | 显示全部楼层
wline 发表于 2024-7-22 20:58
有没有可能是我自己东拼西凑的
那你也同样可以试试GPT
发表于 2024-7-22 23:21:48 | 显示全部楼层
你if的基本用法都没有掌握。
GMT+8, 2025-4-23 11:19 , Processed in 0.192218 second(s), 25 queries , Gzip On.
