查看: 1180|回复: 5
[提问] 这种带图块的引线标注应该如何实现
发表于 2024-7-22 15:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何所示,引线的上面是自定义的图块,最好能通过窗口选择,引线的下面是需要标注的文字,这样的标注插件应该如何实现?
发表于 2024-7-22 15:54:57 | 显示全部楼层
把要标注的内容作为属性定义到图块里不就行了。
发表于 2024-7-23 09:10:23 | 显示全部楼层
截图中,如果标准是一个块,这里是不是用的极轴方式
发表于 2024-7-23 09:11:44 | 显示全部楼层
之前B站上看到一个动态块的视频,这个引线可以根据设置,自动挪到对应的位置,但是这种引出标准,如果不是块的话,天正、浩辰这些插件貌似都有类似的引出标注了
发表于 2024-7-23 09:32:09 | 显示全部楼层
用极轴拉伸动态块,比用引线还方便
GMT+8, 2025-10-19 04:23 , Processed in 0.169858 second(s), 25 queries , Gzip On.
