查看: 1650|回复: 12
[源码] 对角线标注
发表于 2024-7-23 16:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
快捷键:DJBZ
用法:依次点击abcd四个点,生成ac和bd对角线标注,以及在c点下方写入ac和bd的长度。
效果图:
仅对角线版本
四边标注版本
 楼主| 发表于 2024-7-23 16:40:58 | 显示全部楼层
kzd2004 发表于 2024-7-23 16:33
感觉还可以简化一下,鼠标点击矩形内部自动生成对角线标注,不用点击abcd.
主要是通用性,单纯矩形就太单一了,主要是应用在板材零件的标注上面,零件上面有很多点
发表于 2024-7-23 16:45:59 | 显示全部楼层
嗯,这个思路是对的。
发表于 2024-7-23 21:26:10 | 显示全部楼层
新生力量 发表于 2024-7-23 21:18
作者大大,能不能加上四条边的标注,ab bc cd da
类似这样的
发表于 2024-7-23 16:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 21:18:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-23 22:40:25 | 显示全部楼层
可以的,很好改
 楼主| 发表于 2024-7-24 15:04:52 | 显示全部楼层
是这样吧
发表于 2024-7-24 16:10:54 | 显示全部楼层
十分感谢,请收下我的膝盖
发表于 2024-7-24 17:03:50 | 显示全部楼层
大佬,牛逼啊~
GMT+8, 2025-4-21 18:06 , Processed in 0.200194 second(s), 30 queries , Gzip On.
