查看: 1173|回复: 5
[讨论] WDD直或多段线标注坡度(支持文字永远不大于线长)源于xype派2020-02-02全能标注和张...
发表于 2024-7-23 22:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
随心点击WDD直或多段线标注坡度(支持文字永远不大于线长,文字永远在线的上方)源于xype派2020-02-02全能标注和张明亮zml84于2009-09-22函数
配套使用的插件就是每个顶点还加了个编号,在表达某某顶点至某某顶点的坡度为多少的时候比较直观到位:求助,给多段线节点编号并输出对应的坐标表
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 0572&fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
SSXX判断点中了多段线中的圆弧或直边bonny波总于2023-11-26明经结合院长xyp全能标...
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 1234&fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
;FWDD直线多段线上直接标注标准方位角升级于cjf160204和345205680源程序结合e派2020-02-02全能标注和张明亮zml84于2009-09-22坡度函数豆包调试及注释2025033103115
;参考升级的网页=标注方位角http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 2112&fromuid=418631(出处: 明经CAD社区)cjf160204于2025-2-13 16:17:51 | 只看该作者 回帖奖励
;参考升级的网页=标准方位角 源码分享http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 4621&fromuid=418631(出处: 明经CAD社区)345205680于2021-12-22 22:09:28 | 只看该作者 回帖奖励
;未来升级的方向=请教图上方位角换算成弧度http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 5444&fromuid=418631(出处: 明经CAD社区)
;yswoyh于2022-5-11 10:41:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励请教图上方位角换算成弧度,我用度转换为弧度,计算出来的结果完全不对aaa.jpg (50.34 KB, 下载次数: 0)
;需要验证的网页=【已解决,勿删】地勘中关于剖线方位角与倾角角度关系解法。http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 6560&fromuid=418631(出处: 明经CAD社区)liuhe于2022-11-7 23:10:27 | 只看该作者
;值得学习的网页=查询两点的距离和方位角(度分秒)http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 3737&fromuid=418631(出处: 明经CAD社区)
;值得学习的网页=导线方位角及距离标注http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 9667&fromuid=418631(出处: 明经CAD社区)由skg123于2016-1-20 14:25 编辑用于导线标注 方位角 距离 命令:BZFWJ 标注方位角bzfwj.zip (1.27 KB, 下载次数: 212)源代码, 方位角, CAD程序, 导线, 标注
;值得学习的网页=gu 版《基于方位角计算的拓扑多边形自动构建快速算法》的源码http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 1522&fromuid=418631(出处: 明经CAD社区)tt2020-5-14基于方位角计算的拓扑多边形自动构建快速算法Gu_xl版lrd1861明经
;需要验证的网页=坐标方位角计算http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 2222&fromuid=418631(出处: 明经CAD社区)本帖最后由 lishucheng96 于 2016-4-30 01:26 编辑普通浏览复制代码
; 计算线长
(SETQ distp0 (distance pt0P pt1P))
; 计算线的角度
(SETQ ang01P (angle pt0P pt1P))
; 文字高度设置
(SETQ size_text (* distp0 0.618 0.462463943 0.462463943 0.462463943))
; 文字离线距离设置
(SETQ dist_text (* size_text 0.0))
我本菜鸟所以代码注释详细……!
升级版计算两条曲线(直线多段线圆圆弧椭圆样条曲线)的所有外观交点
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
升级版兼容直线多段线圆弧等计算并标注两个RTK测绘点距离和坡度xyp1964明经箭头长...
(出处: 明经CAD社区)
(出处: 明经CAD社区)
hubeiwdlue + 1 很给力!
发表于 2024-7-24 10:21:49 | 显示全部楼层
买不起,下一家
发表于 2025-5-3 09:27:42 | 显示全部楼层
价格有点高啊
 楼主| 发表于 2025-5-3 09:43:49 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2024-7-24 10:21
买不起,下一家
个人意见这个样花点劳动剩余价值去获得源代码→其实蛮幸福的了,自己能深入去学习消化→进步!
 楼主| 发表于 2025-5-3 09:44:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-1 16:15 , Processed in 0.183837 second(s), 27 queries , Gzip On.
