查看: 2399|回复: 25
[提问] 通过曲线的一种筛选曲线类对象的代码,目的统计长度
发表于 2024-7-24 12:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大佬红色部位的代码如何写
(if ref_ent
                     ;; 获取实体数据
                     (setq ent_data (entget ref_ent))
                     ;; 提取实体数据并检查每个属性的存在性
                     (setq ent_type (cdr (assoc 0 ent_data))); 获取实体类型
                  ;;通过曲线的一种
                    (if (car (member ent_type (list "LINE" "ARC" "CIRCLE" "LWPOLYLINE" "SPLINE" "ELLIPSE" "POLYLINE")))
                        ;;检查为曲线的下一步
                         (setq ent_ltype (cdr (assoc 6 ent_data))); 获取线型
                         (if (not ent_ltype) (setq ent_ltype "Bylayer"))
                         (setq ent_layer (cdr (assoc 8 ent_data))); 获取图层
                         (setq ent_col (cdr (assoc 62 ent_data))); 获取颜色
                         (if (not ent_col) (setq ent_col 256))
                         (princ (strcat "\n将选择类型为 \"" ent_Type "\" ,图层 \"" ent_layer "\" , 颜色 \"" (itoa ent_col) "\" , 线型 \"" ent_ltype "\" 的对象."))
                            (setq SS (ssget (list
                                             ;;目的:,筛选曲线类,实现对以下能够计算长度的曲线类进行筛选,如何实现
                                              (0 . "LINE ARC CIRCLE LWPOLYLINE SPLINE ELLIPSE POLYLINE")
                                              (cons 8 ent_layer)
                                              (cons 62 ent_col)
                                              (cons 6 ent_ltype))))
                                        ;;统计长度(并列式)
发表于 2024-7-24 16:42:41 | 显示全部楼层
wzs07 发表于 2024-7-24 14:32
vlax-curve-getstartpoint的确可以判断对象是不是曲线,我是想通过曲线在图中筛选出(颜色、图层、线型) ...
图元类型 依 长度/面积/数量 分门别类 建表1
选择图元,获取图元类型,对比表1中属于哪个类型
依据表1中的子项来ssget筛选......
发表于 2024-7-24 18:00:25 | 显示全部楼层
                                              (cons 8 ent_layer)
                                              (cons 62 ent_col)
                                        ;;统计长度(并列式)
估计你自己设计一个CAD就可以 ssget 长度
尴尬  发表于 2024-7-24 18:48
 楼主| 发表于 2024-7-24 14:32:10 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-7-24 13:03
在别的帖子已经给你答案了,直接vlax-curve函数就可以判断是否能有面积且计算面积,所有各类曲线用同一标准 ...
vlax-curve-getstartpoint的确可以判断对象是不是曲线,我是想通过曲线在图中筛选出(颜色、图层、线型)相同的曲线,便于计算;
目标:首先根据选定对象,确定是可以计算长度类(曲线);是可以计算面积类(如hatch);还是可以计算数量类(如insert)
         然后统计出同类对象的(长度/面积/数量)和
麻烦大佬给个思路
发表于 2024-7-24 12:48:03 | 显示全部楼层
cad没有长度的数据。 ssget不用筛选长度,只能计算长度后筛选。
 楼主| 发表于 2024-7-24 12:56:25 | 显示全部楼层
不分类后,后面的长度会报错
发表于 2024-7-24 13:03:56 | 显示全部楼层
在别的帖子已经给你答案了,直接vlax-curve函数就可以判断是否能有面积且计算面积,所有各类曲线用同一标准。还要抱着自己原来的思路不放。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
wzs07 + 6
发表于 2024-7-24 13:15:55 | 显示全部楼层
wzs07 发表于 2024-7-24 12:56
不分类后,后面的长度会报错
(0 . "LINE ARC CIRCLE LWPOLYLINE SPLINE ELLIPSE POLYLINE") 改为
(cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,LWPOLYLINE,SPLINE,ELLIPSE,POLYLINE");多种类型
(cons 0 ent_type);所选类型
(cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,LWPOLYLINE,SPLINE,ELLIPSE,POLYLINE") 不支持啊,显示错误的点参数  发表于 2024-7-24 15:24
发表于 2024-7-24 14:43:15 | 显示全部楼层
用cond分别判断vlax-curve-getstartpoint,hatch和insert就可以了
 楼主| 发表于 2024-7-24 14:49:45 | 显示全部楼层
我的意思是:在entsel进行选择时,比如我的参考对象是曲线类(line、circle等),那后面的ssget只能选择曲线类;如果参考对象是hatch类,ssget只能选中填充类……
cond是不是在entsel后,这是容易出现混合选择(选择集内有曲线、有面积)
 楼主| 发表于 2024-7-24 14:51:23 | 显示全部楼层
(cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,LWPOLYLI ...
这样只能选择对象类型相同,我是想选择曲线类(对象可以是line、circle,arc等可以计算长度的)
(cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,LWPOLYLINE,SPLINE,ELLIPSE,POLYLINE")这个系统好像不识别  发表于 2024-7-24 15:21
哥们,我的回复有多类型,所选类型,你还是眼睛睁大点吧!  发表于 2024-7-24 15:07
发表于 2024-7-24 16:31:36 | 显示全部楼层
那知道ssget底层原理吗
参与人数 1明经币 +1 金钱 +6 收起 理由
wzs07 + 1 + 6
GMT+8, 2025-4-23 11:19 , Processed in 0.223524 second(s), 28 queries , Gzip On.
