查看: 1016|回复: 6
[提问] 修改图纸时用,请教有没有把基线(DBA)+特性匹配(MA)命令集合一起的程序吗?
发表于 2024-7-30 22:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
请大神看看,有无这种功能,论坛翻了一下没有找到
应用场合:某一个零件已经用坐标标注好了,需要修改变更,中间加了一个孔,要为这个孔拉一个标注出来,我用DBA去选之前的标注(此时已经换到其他的标注样式,在标其他不同大小的图纸),这样标注出来的尺寸就和之前的不一样。
能否实现DBA去选基准标注的同时,把新标注出来的尺寸,和被选的基准尺寸进行特性匹配,这样就不需要每次标注完再去用MA刷文字大小。
目前是这样:,使用后需要用MA,用80去刷90.才能使得字一样大。
红框里的孔是我新加的,我用DBA选了前面的80当基准,直接去标注这个孔(但是此时标注样式已经切换到其他的了),就会这样,需要标注完再MA去刷一下大小。
想实现的是,就是当我切换了标注格式,我用一个命令等同于基线+特性匹配,可以让标注出来的尺寸,和之前的选的原尺寸再同一个标注样式。
希望可以一步到位变这样:
这样就一步到位了。
这是我自己想的功能,有其他办法实现也可以,就是这个目的~~如果可以实现的话,请大佬帮忙写个程序,谢谢~
这个是工作中经常遇到的,每次都要MA一下感觉有些麻烦。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2024-7-31 07:18:31 | 显示全部楼层
只增加一个标注的话,ma还是比较方便的。如果多个的话,先输入D,点取需要的标注。
我处理的办法是点取原来尺寸,来标注。同时糅合了新建标注样式
发表于 2024-7-31 13:53:43 | 显示全部楼层
可以用反应器实现,标注生成后,在反应器的回调函数中进行标准化,这样不仅可以用于标注,还可以用于文本和符号等
发表于 2024-7-31 14:04:57 | 显示全部楼层
以前倒是有..后来DBA命令自带这个功能以后好像给删了,
找不到现成的了,方法是去找读参照尺寸对象regapp名字为ACAD下面的扩展数据.
 楼主| 发表于 2024-8-1 21:17:45 | 显示全部楼层
我处理的办法是点取原 ...
相当于是多一个操作快捷切换到原来的标注是吧~这个样式选择器可以分享吗
发表于 2024-8-2 10:03:28 | 显示全部楼层
我也没有呀,我也只是反标注样式提出来。
还是lijiao说得对,可能要用反应器,你看一dimliner产生的标注,多少个控制呀
 楼主| 发表于 2024-8-2 18:56:17 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-8-2 10:03
我也没有呀,我也只是反标注样式提出来。
还是lijiao说得对,可能要用反应器,你看一dimliner产生的标注 ...
好吧,其实格式刷也挺方便的,发现燕秀的标注刷子,可以直接框选很方便
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.188929 second(s), 23 queries , Gzip On.
