查看: 1025|回复: 7
[提问] 各位大侠看一下,这个是按直径统计圆,能不能搞一个按颜色统计圆
发表于 2024-7-31 19:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,这个是按直径统计圆http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... %BC%C6%D4%B2&page=1
我想要一个按颜色统计圆  提示框出来的颜色按这样  (1)红 (2)黄 (3)绿 (4)青 (5)蓝 (6)洋红 (7)白    过滤一下图层只选中  你好123图层  我的圆颜色只有1-7
发表于 2024-7-31 20:57:35 | 显示全部楼层
此码随层的不行
发表于 2024-8-1 08:40:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:35:12 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-8-1 08:40
可以看看这个:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=188099
大哥你这个图示的,能不能改一下 ,就是直接按颜色统计个数,不用考虑直径,然后只统计图层  你好123的
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:38:10 | 显示全部楼层
咏郡 发表于 2024-7-31 20:57
此码随层的不行
就是统计的时候不用选择颜色,直接统计,颜色只有我说的以上7个颜色 ,给颜色的文字1就是红色以此类推
发表于 2024-8-1 12:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
你只区分颜色。不管孔大小?
 楼主| 发表于 2024-8-1 15:08:50 | 显示全部楼层
XPG 发表于 2024-8-1 12:07
你只区分颜色。不管孔大小?
是的大哥,按颜色统计,然后只对图层 你好123上面的圆
发表于 2025-3-20 02:12:23 | 显示全部楼层
谢谢大师分享
GMT+8, 2025-4-2 19:21 , Processed in 0.197341 second(s), 27 queries , Gzip On.
