查看: 2222|回复: 17
[基础] 球标编号
发表于 2024-8-1 09:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
山寨了一个功能,自己也经常用,启动命令是sg ,发上来给大家玩玩,球标压缩文件夹解压后直接放D盘首层目录下。
发表于 2024-8-1 12:21:32 | 显示全部楼层
        抱歉,您的 明经币 不足,无法下载
鹏程 + 1 淡定
发表于 2024-8-6 17:26:58 | 显示全部楼层
lailaifa 发表于 2024-8-6 11:57
看你注册时间2004.11.19就注册了 应该是元老级别的了啊
l楼主好,说不上什么元老,就是接触autocad早一点而已,后来从事行政工作,就撂下了,现在由于年龄关系,重新回到技术岗位,不得已又想捡起来,重新返回论坛,恢复过期的账号,迫不及待的进入论坛,发现变化太大了,后辈人才迭出,老叟大喜,甚慰。
yanshengjiang + 1
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:25:16 | 显示全部楼层
aws 发表于 2024-8-1 10:58
像这种dcl的图像按钮,难道只能把图标单独存放吗,有没有办法嵌入到程序里面
应该没有更好的办法
发表于 2024-8-1 10:13:58 | 显示全部楼层
谢谢分享!头像看起来很眼熟
 楼主| 发表于 2024-8-1 10:20:38 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2024-8-1 10:13
谢谢分享!头像看起来很眼熟
靓仔,是不是不想奋斗了
发表于 2024-8-1 10:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 12:02:37 | 显示全部楼层
试试vector_image
发表于 2024-8-1 12:03:59 | 显示全部楼层
这么简单的图,可以直接实时“画”出来。
发表于 2024-8-1 15:10:06 | 显示全部楼层
不能跟踪上一个符号的位置,如果可以增加阵列递增  快速修改编号就好了
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.176287 second(s), 33 queries , Gzip On.
