查看: 1441|回复: 14
[讨论] 想用CAD的vlide界面将整理的LSP文件打包编译成VLX文件,失败了
发表于 2024-8-1 12:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用CAD的vlide界面将整理的LSP文件打包编译成VLX文件,前两天用都能成功,今天弄就突然不成功了,总是出现错误,或者是打包之后的功能不全,是因为我的lsp文件太多了吗
发表于 2024-8-1 12:32:15 | 显示全部楼层
核对所有自定义函数变量,不要出现一函数变量2个定义,代码功能要分类,一个总的自定义函数变量,排列在列表的第一个位,所有的实现功能的代码都调用这个函数变量,这样转vlx或者fas,基本上不会有问题
发表于 2024-8-1 17:03:32 | 显示全部楼层
这算不上限制,一般人大概率不会去弄20好几个文件的。文件多了,一般都会采取一些手段了,比如早早就合并lsp了。本身应对这种情况,合理的选择就是用project方式进行管理,才更加有效。可以从project列表中双击快速打开文件,而不是每次都要到选文件的界面找文件打开。
发表于 2024-8-1 18:38:19 | 显示全部楼层
可以超过21个文件。在编译文件夹下有一个ACAD.prv文件,这个文件就是重新编译的所有文件,有新文件时直接加入需要编译的lsp程序或者dcl文件、别人的fas文件等,只要这个文件存在,编译时直接重新编译即可
发表于 2024-8-1 12:05:49 | 显示全部楼层
好像是的,在vlide里面创建个工程,加入所有lsp,然后编译时添加工程
发表于 2024-8-1 12:37:38 | 显示全部楼层
也可能是有一个文件出错了。先加载一部分,用排除法找到那个出错的文件。
我喜欢弄成一个lsp文件。
发表于 2024-8-1 13:32:58 | 显示全部楼层
编译时添加lsp数量好像是不能超过21个的,超出了就出错。
 楼主| 发表于 2024-8-1 13:52:54 | 显示全部楼层
还真是,21个就ok
 楼主| 发表于 2024-8-1 13:54:15 | 显示全部楼层
我喜欢弄成一个lsp文件。
是的,刚才看有一个小插件似乎不能加进去,一加进去就出错
 楼主| 发表于 2024-8-1 13:58:05 | 显示全部楼层
用了您说的办法的确可以成功打包啦,是先编译成的FAS,然后再编译成的VLX文件
发表于 2024-8-1 14:23:06 | 显示全部楼层
用工程方法比较正宗,还可以设置优化编译参数
发表于 2024-8-1 14:57:20 | 显示全部楼层
多个LSP分类文合并成一个不行吗?文件多更难找吧。
GMT+8, 2025-4-23 05:51 , Processed in 0.287974 second(s), 29 queries , Gzip On.
