查看: 1046|回复: 10
[讨论] 两直线倒圆角,如何设置R让其更平滑
发表于 2024-8-3 09:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示,我在倒圆角的时候 分别设置了不同的半径,如何在程序中去计算R,让倒出来的圆角与直线更为平滑呢?
我不知道在这种只给两根线的情况下问这个问题有没有意义,看起来不管R设置多少,都还挺平滑的
 楼主| 发表于 2024-8-3 09:43:54 | 显示全部楼层
或许这样才能看出是否平滑了,貌似一般设置为双线宽度的1.5倍
 楼主| 发表于 2024-8-5 14:42:41 | 显示全部楼层
帖子别沉啊,有大佬答疑解惑吗
就是偏移  发表于 2024-8-5 14:59
 楼主| 发表于 2024-8-8 14:51:25 | 显示全部楼层
228378553 发表于 2024-8-5 14:42
帖子别沉啊,有大佬答疑解惑吗
没明白黄总的意思
发表于 2024-8-8 15:45:28 | 显示全部楼层
228378553 发表于 2024-8-8 14:51
没明白黄总的意思
你好像很着急的样子。比如一块钢板弯拆,就是内外弧偏移一个板厚。没有人点你这个帖子,是认为没讨论的必要,也有可能是你表达 不清。
发表于 2024-8-8 17:13:03 | 显示全部楼层
調整cad系統內部 弧與圓的平滑度方式
a.在Cad command:  下輸入 op 指令 按 enter
b.出現對話框選項  1.選擇 顯示   2.找到弧與圓平滑度 將原本內定值 1000 改為 2000 按套用離開即可
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:54:01 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-8-8 15:45
你好像很着急的样子。比如一块钢板弯拆,就是内外弧偏移一个板厚。没有人点你这个帖子,是认为没讨论的必 ...
我也觉得 单纯问这个R 确实没啥意义
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:55:50 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2024-8-8 17:13
調整cad系統內部 弧與圓的平滑度方式
b.出現對話框選項  1 ...
谢谢回复,改了以后 视觉上确实平滑了
发表于 2024-8-8 19:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
越大越好吧
 楼主| 发表于 2024-8-9 16:40:00 | 显示全部楼层
太大了就报错了
GMT+8, 2025-4-23 05:51 , Processed in 0.303835 second(s), 31 queries , Gzip On.
