查看: 1429|回复: 8
[提问] 组码值含义请教
发表于 2024-8-3 16:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,组码里的这些说明的含义,比如标红的 10,意味着取起点坐标容易明白,下面的
DXF:X 值;APP:三维点
是什么意思?DXF:X值,这里只有坐标的X值了么?还是其他什么意思。
感谢!
直线组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbLine)
39
厚度(可选;默认值 = 0)
10
起点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:起点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
11
端点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
21, 31
DXF:端点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
发表于 2024-8-3 17:11:53 | 显示全部楼层
DXF定义是一行一个数据,所以在dxf文件中只能表示X值,Y值在下一行表示.
APP是在cad软件中是三维点值.
发表于 2024-8-3 17:50:22 | 显示全部楼层
用entget获取一套组码看看
可以在命令行用(entget(car(entsel))),选一个对象试试
 楼主| 发表于 2024-8-3 18:11:03 | 显示全部楼层
APP是在cad软件中是三维点值.
谢谢回复。
这意思是不是说:如果打开的图是DXF文件,则用DXF对应的组码来取值;如果是3D的,则用APP对应的组码来取值;没有指定DXF和APP的,就是取dwg文件的组码值。
这样理解对吗?
 楼主| 发表于 2024-8-3 18:12:15 | 显示全部楼层
mercio 发表于 2024-8-3 17:50
用entget获取一套组码看看
好的,我用下试试,谢谢。
发表于 2024-8-3 22:21:06 | 显示全部楼层
用entget获取一套组码看看
我是这么干的,以前不知道这么弄
发表于 2024-8-5 08:26:00 | 显示全部楼层
画一条线就知道了,端点组码: (10 12.3 4.5 6.7) (11 112.3 4.5 6.7)
DXF:
AcDbLine
10
12.3
20
4.5
30
6.7
11
112.3
21
4.5
31
6.7
发表于 2024-8-5 12:30:23 | 显示全部楼层
jenlin 发表于 2024-8-3 18:11
谢谢回复。
这意思是不是说:如果打开的图是DXF文件,则用DXF对应的组码来取值;如果是3D的,则用APP对 ...
dxf 是文本文件,你直接用记事本打开dxf文件,里面的代码描述就是dxf组码格式.10只表示x值,如果你是cad打开的文件,通过lisp之类的软件接口去读取值,是cad软件已经整理好的结果,也就是app效果,10表示是一个点表,包含xyz值,
 楼主| 发表于 2024-8-5 13:47:58 | 显示全部楼层
edata 发表于 2024-8-5 12:30
dxf 是文本文件,你直接用记事本打开dxf文件,里面的代码描述就是dxf组码格式.10只表示x值,如果你是cad打开 ...
明白了!谢谢大佬的耐心讲解!
GMT+8, 2025-8-18 04:08 , Processed in 0.130941 second(s), 25 queries , Gzip On.
