查看: 1907|回复: 12
[基础] 有这样的算法吗?
发表于 2024-8-3 17:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
己知D1的值,通过D2算出D1的值,D2的尺寸是两个弧度的中点,弧度1是不固定的。
你的问题拉低了论坛的价值。简单问题应该百度,或者自学,初中数学没学好?  发表于 2024-8-5 12:03
 楼主| 发表于 2024-8-3 19:46:20 | 显示全部楼层
橡皮 发表于 2024-8-3 19:30
己知D1的值,通过D2算出D1的值???我看迷糊了,如知?
d1的值可以理解为在另外一个图形,想在d2的约束通过公式d1减去(圆孤两条外切线交点与圆弧中点之间的距离),求括号里面的公式!
 楼主| 发表于 2024-8-3 18:36:56 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-8-3 18:08
两个圆弧的中点加起来不就是一个半径吗?d2=d1-r
其实就是想在D2里通过公式算出D1的尺寸
 楼主| 发表于 2024-8-5 04:12:03 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-8-3 20:04
我看简单了,其实是
谢谢您的解答,但好像不对,我要的是如图红线的距离,而弧度是不固定的,
发表于 2024-8-3 18:08:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-3 19:00:16 | 显示全部楼层
其实就是求圆孤两条外切线交点与圆弧中点之间的距离
发表于 2024-8-3 19:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-3 20:04:55 | 显示全部楼层
我看简单了,其实是
发表于 2024-8-3 22:18:47 | 显示全部楼层
楼主,你应该学下三角函数和数学,我感觉这个是比较基础的
发表于 2024-8-4 08:50:58 | 显示全部楼层
自己学哪里有问网友好使
发表于 2024-8-4 21:03:18 | 显示全部楼层
我看简单了,其实是
可以 用图片的数值 翻译一下吗?  想学
GMT+8, 2025-8-18 04:06 , Processed in 0.176408 second(s), 28 queries , Gzip On.
