查看: 12937|回复: 38
[函数] 【API】多文件选择函数,支持所有CAD版本的多选
发表于 2024-8-4 01:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢baitang36 大神的 [试验]用纯lisp打造一个多选文件对话框(仅实现32位,64位cad不能用)
一开始因其不支持64位而放弃,原因是lsp无法使用64位指针,后来发现结构体并不需要指针修改,可以直接创建,从而适配了64位,所以在其基础上增加64位CAD支持,更改对话框样式,增加多个参数
本fas单独加载时有回显,打包后就没有回显,不影响打包使用,无限制
;;[可选]参数1:标题(默认为打开)
;;[可选]参数2:起始目录(默认为上一次目录)
;;[可选]参数3:缺省文件名(默认为空)
;;[可选]参数4:过滤器(文件扩展名),默认为*.*
;;返回所选择的文件列表
;;示例:4个参数均为可选,也可使用nil
(try-getfiles);无参数调用
(try-getfiles "标题" "d:\\")
(try-getfiles nil nil nil "*.lsp;*.fas")
(try-getfiles "标题" "c:\\" "c:\\1.txt" "*.lsp;*.fas;*.vlx;*.txt")
(?try-getfiles);打开函数说明
参与人数 10明经币 +10 金钱 +35 收起 理由
ssyfeng + 1 很给力!
dtucad + 1 赞一个!
tigcat + 1 + 5 很给力!
cjrun + 1 很给力!
magicheno + 1 很给力!
xshrimp + 1 很给力!
pzweng + 1 很给力!
highflybird + 1 + 30 很给力!
cchessbd + 1 很给力!
baitang36 + 1 很给力!
发表于 2024-8-4 15:26:45 | 显示全部楼层
好贴呀,可惜bricscad不支持fas,现在我们用这个了。
发表于 2025-2-18 10:43:58 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2025-2-18 00:41
海哥,文件夹的能实现类似的结果吗?用shell.Application  BrowseForFolder的话,如果指定了根目录,就无法 ...
BrowseForFolder方法有开关可以控制显示顶级目录。搜一下就行
发表于 2025-2-18 00:41:45 | 显示全部楼层
海哥,文件夹的能实现类似的结果吗?用shell.Application  BrowseForFolder的话,如果指定了根目录,就无法选择上一级了。想打开一个默认的文件夹,还能返回这个文件夹的上一级
发表于 2024-8-4 01:23:37 | 显示全部楼层
抢个沙发坐坐
发表于 2024-8-4 01:47:52 | 显示全部楼层
牛,就一个字
发表于 2024-8-4 08:13:09 | 显示全部楼层
这个功能比较实用
发表于 2024-8-4 08:17:08 | 显示全部楼层
厉害,海哥这个程序很实用。
发表于 2024-8-4 09:44:07 | 显示全部楼层
大佬半夜了还在研究!
发表于 2024-8-4 11:30:10 | 显示全部楼层
似乎有点问题的
tryhi + 1
发表于 2024-8-4 12:02:42 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-8-4 13:20:45 | 显示全部楼层
Thanks for sharing <3
令人惊奇的是,您可以使用纯 Lisp 来构建具有非列表的可选参数的函数。
你能分享一个小秘密吗?
GMT+8, 2025-12-16 07:49 , Processed in 0.208460 second(s), 31 queries , Gzip On.
