查看: 1858|回复: 12
[提问] 如何:进行线型加载及重载不报错
发表于 2024-8-6 16:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将线型一次性加载及重载不报错:
"CONTINOUS"  "CENTER"  "CENTER2"  "DASHDOT"  "DASHDOT2"  "DASHED"  "DASHED2"  "DIVIDE"  "DIVIDE2"  "DOT"  "DOT2"  "HIDDEN"  "HIDDEN2"
用线型定义文件:"acad.lin"
发表于 2024-8-7 07:51:18 | 显示全部楼层
  (setq linetypes (vla-get-linetypes (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (mapcar '(lambda(a)
              (if (not (tblsearch "ltype" a))
                  (vla-load linetypes
                            a
                            "acad.lin"  ; "acadiso.lin"
           (list
                 "CONTINUOUS" "CENTER"  "CENTER2"  "DASHDOT"  "DASHDOT2"  "DASHED"
  (vlax-release-object linetypes)
  (setq linetypes nil)
发表于 2024-8-7 08:15:27 | 显示全部楼层
报错内容是什么?
(foreach lt '( "CONTINUOUS" "CENTER"  "CENTER2"  "DASHDOT"  "DASHDOT2"  "DASHED" "DASHED2"  "DIVIDE"  "DIVIDE2"  "DOT"  "DOT2"  "HIDDEN"  "HIDDEN2")
    (if        (tblsearch "ltype" lt)
      (command "-linetype" "L" lt "acad.lin" "Y" "")
      (command "-linetype" "L" lt "acad.lin" "")
 楼主| 发表于 2024-8-7 12:28:19 | 显示全部楼层
  (mapcar '( ...
命令: tt nil
yshf大佬,可不可以把这个  “nill”  的信息去掉呢?
发表于 2024-8-6 16:24:19 | 显示全部楼层
加载acad.lin后,查看数据库,entmakex法,
发表于 2024-8-6 16:45:08 | 显示全部楼层
用vl-catch-all-apply 一个一个加载,即使错了(比如没有的线型),后面的照样运行。这是梦想cad天天推荐的方法。你们就是不听,哎。。。。
发表于 2024-8-6 20:58:55 | 显示全部楼层
这里面有一个cs-run函数可以解决这些问题
比如(/ 5 0)肯定会报错的
(cs-run '/ 5 0)返回值为nil
它对任意函数都适用,出错时返回nil,可以不中断程序
 楼主| 发表于 2024-8-6 23:05:49 | 显示全部楼层
大佬们,给点代码呗!
小白一枚,get不到深奥的内容
发表于 2024-8-6 23:52:52 | 显示全部楼层
(vl-catch-all-apply '(lambda ()
   (/ 5 0)
发表于 2024-8-7 08:18:58 | 显示全部楼层
fengyu6913 發表於2024-8-6 23:05
大佬們,給點代碼唄!
小白一枚,get不到深奧的內容
有國外lee-mac 的載入線型程式 LoadLinetypesV1-3.lsp
发表于 2024-8-7 10:30:24 | 显示全部楼层
entmakex直接生成HIDDEN
没有判断是否已存在该线型,自行处理吧.
GMT+8, 2026-1-2 06:04 , Processed in 0.180175 second(s), 27 queries , Gzip On.
