查看: 1691|回复: 18
[讨论] 关于画轴网
发表于 2024-8-7 13:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题哪,最近有人给我提出来,我哪,要一一说明白,费不少口舌,我做一下帖子吧,我的一家之言,不一定对,哪么,听我讲故事好了!
第一:首先哪,大家看看,我们最终的结果是什么结果:这是常规正交轴网吧
从结果图来看哪,开间,进深,他不是左右,上下都通起来的,甚至次轴网很多!那么如何最高效的画出?大家寻思?故事是这样的......
第二:中科院PKPM,APM模块,CFG平台,最早开发,研究这个问题,
那就是,最合适的,偏移平行线,输入不同距离,就得到了不同距离的轴网,这是根本。由于老版本啊,早没有了,我手里也没有截图提供给大家。
第三:后来哪,天正出生了,对不对,它是这么作的。
首先我说明:我一次都没用过,好不好哪,用了才有资格评价。我只是讲故事大家听!
第四:后来,中科院一看,天正市场这么大,中科院也作一个,作为中科院PKPM这么有名的单位,竟然照葫芦画瓢去作?也不管好不好,有用没用?!
大家看到了区别了吗?中科院更进一步,还有上、下开间进深来......
总而言之:轴网这个问题,怎么画好?怎么才最高效?你觉得那个好啊,那只是你觉得,你并不知道怎么最好。
我曾经发过一个动画,http://bbs.mjtd.com/thread-184797-1-1.html
也是我寻思这个问题,自己写的。
为什么,我非要PKPM一样,学天正?可别忘了,我是画图的,我得挣钱吃饭!
我没哪闲功夫磨蹭去,我要得可是最高效的东西。
大家寻思一下:他们这两个玩意啊,在界面输入,需要多久?多少秒,还是几分钟?难到你作为设计师,就是这么干的吗?当然,没有别的,你也只能这么用了。
那么这么问题怎么办?没有好思路就先放下,对不对?
还有异型、弧形轴网来,没有好思路,现实又没有先例,怎么办?放下,不办,凉拌,
也不可能三领作垃圾东西集成,这绝不可能的。
tranque + 1 赞一个!
发表于 2024-8-9 15:32:32 | 显示全部楼层
中国建筑科学研究院,简称“建研院”,不是"中科院"。
PKPM最初是中国建筑科学研究院搞的,作为一个从PKPM DOS版本就开始使用的老用户,一直用到了201X年(近十年有用过YJK,后来也不画图了)。关于 YJK 和 PKPM 的人和故事,这里就不需要说了。
关于轴网,其实没必要纠结,实际工作中一般都是建筑专业做好,其他专业引用。
这就要求建筑专业的轴网绘制必须100%的精确!必须100%的精确!必须100%的精确!
但实际工作中,建筑专业的人很难达到这个基本要求。而且如何设置各个子项轴网,特别是存在角度关系,圆弧连接关系等特殊情况,需要有很好的工程与绘图经验。
一直想找时间,系统的总结关于轴网的经验和教训,但生活和杂事繁多,至今没有去做完这个事。
以及轴线周边的尺寸标注,轴圈动态块设计等...
对于多个不同间距平行线绘制,我在DOS R12时代,就是因为习惯了 PKPM 的那些绘制工具,所以才买了一本 AutoLISP 的书,开始了AutoLISP的编程学习与实践,这个不同间距平行线绘制的小工具,也是我最初写的那些 AutoLISP 程序之一了,一直用到了现在。
基本上,结构的建模型,重做一下。过程中也正好思考了结构问题。  发表于 2024-8-9 17:15
经常见,3000的轴网,却是2999.这样子  发表于 2024-8-9 17:13
隶属关系是中科院的下属部门。  发表于 2024-8-9 17:12
 楼主| 发表于 2024-8-7 14:21:57 | 显示全部楼层
Syu 发表于 2024-8-7 14:14
每次看楼主的贴子都觉得像是在讲相声...
这就对了,可大家千万别意为我说的是故事,是相声,
我说猫能抓老鼠,没谁信,
我说60岁活埋,没谁信,
我说从前啊,这么学骑自行车的,没谁信!
这不高中都学了吗?对不对,不平衡,
可我说的,可是真的,不是假的,大家寻思一件事,想怎么作,希望我也开发上,集成到三领?您那是看到了眼前这几天的东西,觉得还不错,可我看到的多了,可这玩意根本不够资格!
这么多的经历与过往,时日不多了,我还能重复错误吗?所以,不是不会作的,这个东西啊,简单的很,不做,自然有不做的道理在,因为不是优秀的东西。
右手还是把把把把好。  发表于 2024-8-9 11:11
 楼主| 发表于 2024-8-8 05:18:37 | 显示全部楼层
muai2010 发表于 2024-8-7 22:33
天正,探索者,源泉,pkpm好像他们每个都不一的建轴网,反正每个都不是很快,可能天正合pkpm
习惯了快一点
实际上,最早的PKPM,平行线法才最合理。
天正与探索者,作的这个界面,那个最早,我拿不准。可能天正是首创。
这个做起来,只要一个情况适合,那就是,车间,规矩的正交轴网,用一下可以。
这个问题,还是PKPM技高一筹,为什么哪?因为PKPM做了这个后,并没有抛弃旧式做法,还保留。
发表于 2024-8-7 14:14:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-7 14:54:03 | 显示全部楼层
楼主像以前的教书先生
发表于 2024-8-7 15:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
我是结构的,一般拿建筑的轴网转换,秒成。
对,可我是一般是方案,建筑、结构,自己完成。  发表于 2024-8-7 15:16
发表于 2024-8-7 16:43:17 | 显示全部楼层
MZ_li 发表于 2024-8-7 14:54
楼主像以前的教书先生
就是老干体
发表于 2024-8-7 16:49:41 | 显示全部楼层
我是建筑的,一般删掉方案的轴号,只留A和1轴号,对着修改后的轴线拷贝,然后批量修改轴号,标注轴号和尺寸,做方案时也是先画轴线,再批量生成轴号和轴网尺寸。
就是  发表于 2024-8-7 18:34
发表于 2024-8-7 17:05:44 | 显示全部楼层
有些轴网不是完全对称的
而不对称的轴网啊,才是最复合结果的情况,反而规矩的,并不复合。  发表于 2024-8-7 18:35
发表于 2024-8-7 21:04:15 | 显示全部楼层
我都画图10多年了,现在基本不画图了,看到帖子心里有说不出来的滋味,怎么说呢?感觉楼主确实在做了很多不可能的事。好比一个国家大家都开始阿谀奉承了,就真的有一个人是唯一的一阵清风敢于说真话,干实事!爆赞
发表于 2024-8-7 22:33:08 | 显示全部楼层
习惯了快一点
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.167168 second(s), 30 queries , Gzip On.
