查看: 1508|回复: 15
[提问] 尺寸标注,消隐对齐问题
发表于 2024-8-10 04:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图一下
可能大家看不清楚,我解释一下:
这是PKPM的标尺寸,动画上,当新标注的尺寸与旧尺寸对上时候呢,尺寸界限,尺寸线会消隐去,这样我们就能知道完全对齐了,
这个我寻思很久了,可能是遮罩才能做到,本坛哪,关于遮罩例子不多,所以我也没动手。
希望谁能贴上能办到这一点的例子。
发表于 2024-8-12 12:19:16 | 显示全部楼层
你可以试试从逻辑上调整你的思路,降低难度.
比如直接用DIMCONTINUE.连续标注
或者模拟实现类似连续标注
或者随便标注,最后调整对齐
不是连续标注问题,我手里还保留PKPM2021版,我截取的图,这个功能,极其重要!  发表于 2024-8-12 19:24
发表于 2024-8-12 17:58:52 | 显示全部楼层
是不是直接捕捉到边上的尺寸标注线上就对齐了,更方便
也可能,这个可不是,这个是对齐了,会消隐。  发表于 2024-8-12 19:26
 楼主| 发表于 2024-8-12 19:28:23 | 显示全部楼层
伙计们,如果,PKPM的我随便发一个,本坛都做不了,哪大家还推崇X,Y,Z,什么狗屁天正!????
这绝对是遮罩干的事,否则,不会如此,可惜我寻思很久,还没有办法解决此事。
那好,等我多发几个吧!
发表于 2024-8-12 20:12:52 | 显示全部楼层
向大佬致敬,牛
发表于 2024-8-13 13:45:03 | 显示全部楼层
这绝对是 ...
不回复就代表本坛没人做的了?可能做的了的人不需要这功能! 都一老头了还这么激进~
发表于 2024-8-13 15:46:42 | 显示全部楼层
这绝对是 ...
;; 移来移去实在有点多此一举
老大,不是这个意思,确实不好看清楚,是新尺寸,对上旧尺寸的话,就会消隐,很容易。  发表于 2024-8-13 17:37
发表于 2024-8-13 16:05:36 | 显示全部楼层
靠这个对齐?不精确啊。很久没用PKPM了,我找个Modifyw.exe 测试一下。
AutoCAD能保证精确对齐啊。
//Update:
为了测试这个,专门下载了最新的 PKPM 2025,测试结果表明,不使用 Osnap,只是靠这个视觉反馈,实际是不精确的!请不要这么操作。
老大,不是这个意思,确实不好看清楚,是新尺寸,对上旧尺寸的话,就会消隐,很容易。  发表于 2024-8-13 17:36
发表于 2024-8-14 14:20:35 | 显示全部楼层
;; 颜色切换
 楼主| 发表于 2024-8-14 16:23:35 | 显示全部楼层
对,如果这样倒不错,扑捉上。
使用 Osnap和 追踪,完全可以做到精确定位,不理解非要这么一个方式有什么意义?对于用户来说完全没有用处。  发表于 2024-8-20 16:48
GMT+8, 2025-3-12 09:54 , Processed in 0.183511 second(s), 28 queries , Gzip On.
