查看: 1090|回复: 9
[提问] 求教!线型随层的直线如何创建
发表于 2024-8-11 17:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (entmake (list '(0 . "LINE")  '(100 . "AcDbEntity")  '(100 . "AcDbLine") (cons 10 pt1) (cons 11 pt2) (cons 8 "0") (cons 6 "BYLAER") (cons 48 10)))
复制代码
请假一个小白问题、线型随层的直线用entmake如何创建啊、
我用(cons 6 "BYLAER")不太行
我知道不加6这个组码就是随层,
但我想搞个通用的直线生成代码,
所以想把随层这种情况也加进去
发表于 2024-8-12 11:49:55 | 显示全部楼层
如果你贴的代码没错,应该是你字母拼写错误.而不是大小写问题.
 楼主| 发表于 2024-8-11 18:38:11 | 显示全部楼层
搞出来了、原来bylayer要小写才行
发表于 2024-8-12 08:44:21 | 显示全部楼层
你可真是个小机灵鬼
发表于 2024-8-12 09:17:42 | 显示全部楼层
(cons 6 "bylayer")去掉,生成的好像也是bylayer
 楼主| 发表于 2024-8-12 09:23:45 | 显示全部楼层
谢谢!我知道去掉组码6是随层、不过组码6后面实际是一个变量、不能去掉的、已经试出来了、用小写就行、大写会报错
 楼主| 发表于 2024-8-12 09:24:55 | 显示全部楼层
MZ_li 发表于 2024-8-12 08:44
你可真是个小机灵鬼
开始没想到是大小写的问题
发表于 2024-8-12 11:45:23 | 显示全部楼层
256不就是随层?
 楼主| 发表于 2024-8-12 13:31:39 | 显示全部楼层
貌似是我少打了一个Y、应该是BYLAYER、是我自己眼瞎了
发表于 2024-8-12 18:01:40 | 显示全部楼层
感谢作者的分享!
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.157240 second(s), 27 queries , Gzip On.
