查看: 1330|回复: 11
[基础] CAD怎么加载或自制线型的?
发表于 2024-8-17 14:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如想自制一个虚线的线型怎么制作的呢?
发现在当前文档加载过的线型,新建或打开其它文档又变成没加载了,怎么永久加载一个或多个线型的呢,不想每次新建或打开其它文档时又要重新加载!
 楼主| 发表于 2024-8-17 15:36:32 | 显示全部楼层
tranque 发表于 2024-8-17 15:07
把自己常用线型提前在默认样板图文件xxxx.dwt内画好,画模型或者布局里都可以,亲测有用,我就是这么搞的
意思是每次新建也是用这个样板文件,打开其它人的文件也要复制到这个样板来操作了
发表于 2024-8-17 16:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)
  2. (defun loadLinetypes(ltNames filename / doc lts n)
  3.   (setq doc(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  4.   (setq lts(vla-get-linetypes doc))
  5.   (foreach n ltNames(if (not(tblobjname "ltype" n)) (vla-load lts n filename)))
  6.   (vlax-release-object lts)
  7.   (vlax-release-object doc)
  8.   (princ)
  9.   )
  10. (loadLinetypes '("dashed" "border") "acadiso.lin")
发表于 2024-8-17 15:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 16:06:35 | 显示全部楼层
你说的打开其他人图纸复制,每太懂什么意思,反正就画自己的图是方便了,开图就什么东西都是齐全的
发表于 2024-8-17 16:06:36 | 显示全部楼层
我之前有一个合集了一个,
但是最好是给自己准备一个线型的文件.
我的是打开CAD时自动加载指定线型,没有就创建(但是创建的不一定和之前的一样.)
 楼主| 发表于 2024-8-17 16:21:33 | 显示全部楼层
打开其他人图纸不就没有样板的线型了吗?
 楼主| 发表于 2024-8-17 16:27:26 | 显示全部楼层
丶俗人 发表于 2024-8-17 16:06
我之前有一个合集了一个,
但是最好是给自己准备一个线型的文件.
我的是打开CAD时自动加载指定线型,没有就 ...
怎么自动加载指定线型呢?望指教!
 楼主| 发表于 2024-8-17 16:53:57 | 显示全部楼层
大佬,代码没有命令,怎么加载这段代码呢?
发表于 2024-8-18 08:40:21 | 显示全部楼层
开图自动执行的.不需要命令.
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.184700 second(s), 28 queries , Gzip On.
