查看: 6092|回复: 34
[源码] 不開啟圖檔 選取要 Purge、打開、解凍、解鎖所有圖層及要炸開圖的目錄夾
发表于 2024-8-18 05:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不開啟圖檔選取要Purge、開啟、解凍、解鎖所有圖層及要炸開圖的目錄夾
執行指令:bexp
            說明:在不開圖情況下 ,執行bexp指令 並選取測試圖檔資料夾 bk-test 按確認
                    執行前 如圖1  ,執行後如圖2
参与人数 3明经币 +3 金钱 +10 收起 理由
tranque + 1 很给力!
寒潮大冬瓜 + 1
tigcat + 1 + 10 大侠早,这个厉害
 楼主| 发表于 2024-8-19 15:53:59 | 显示全部楼层
水洗可口可乐 发表于 2024-8-19 09:32
不開啟圖檔 查找DWG文件目錄夾 的文字/图块,LISP可以做到吗?
可以做到 要處理 塊,弧,圓,多行文字, 文字......線段等
假如 要處理的目的資料夾 bk-test 內有一 圖檔 圖檔內如圖a
將程式的內容 部分 改為
(setq acdoc(LM:GetDocumentObject (vlax-get-acad-object) filePath)) ;獲取活動文檔對象
        (setq msop (vla-get-ModelSpace  acdoc))                                ; 模型空間的對象
                (foreach xn '(ss-block ss-arc ss-circle ss-mtext ss-text ss-pline ss-line) (set xn 'nil)) ;清除各項表內容
        (vlax-for obj msop
                         (setq  sel_objtype (vla-get-objectname obj))
                     (cond
                              ((= sel_objtype "AcDbBlockReference")             ;判斷物體是否為 block
        (setq ss-block  (cons obj ss-block )) );列表塊
                              ((= sel_objtype "AcDbArc")          (setq ss-arc     (cons obj ss-arc   )) );列表弧
                              ((= sel_objtype "AcDbCircle")       (setq ss-circle  (cons obj ss-circle)) );列表圓
                              ((= sel_objtype "AcDbMText")      (setq ss-mtext  (cons obj ss-mtext )) );列表多行文字
                              ((= sel_objtype "AcDbText")         (setq ss-text    (cons obj ss-text  )) );列表文字
                              ((= sel_objtype "AcDbLWPolyline")(setq ss-pline  (cons obj ss-pline )) );列表多段線
                              ((= sel_objtype "AcDbLine")         (setq ss-line    (cons obj ss-line  )) );列表線段
                    );end_cond
        );end_vlax-for
上式是在不開圖的情況下 將要處理的每個項目收集成表
如 列表弧 ss-arc 圖a上有三個 實際取到的對象也是三個 再根據自己的需求 去做處理
  (#<VLA-OBJECT IAcadArc 000001e2138afde8>
   #<VLA-OBJECT IAcadArc 000001e2138acf88>
   #<VLA-OBJECT IAcadArc 000001e2138ae028>)
ps:須注意 ,不開圖要對物體作處理 如:塊炸開,或對文字做替換...等 都須用 對象去做
    ,不要把 對象轉為 圖元名稱 處理 這樣會抓不到物體出現錯誤!
 楼主| 发表于 2024-8-18 12:09:34 | 显示全部楼层
jh3030912 发表于 2024-8-18 06:15
炸开块(属性块不炸)怎么设置?
用編輯器 bexp_chs.lsp 找到
   (vlax-for obj msop
                              (setq j(+ j i))
        );end_vlax-for
  1.
  2.   (vlax-for obj msop
  3.              (setq  sel_objtype (vla-get-objectname obj))
  4.                      (cond
  5.               ((= sel_objtype "AcDbBlockReference")  ;判斷物體是否為 block ,若是則炸開
  6.             (if (not(= (vlax-method-applicable-p obj 'GetAttributes) 'T)) ;判斷若是屬性塊則跳過
  7.                 (progn
  8.                        (vla-explode obj)
  9.                        (vla-delete  obj)
  10.                        (setq i(+ i 1))
  11.                 );end_progn
  12.             );end_if
  13.             )
  14.                      );end_cond
  15.                     (setq j(+ j i))
  16.         );end_vlax-for
將上方找到相同對應的值 覆蓋存檔即可
发表于 2024-8-25 14:35:23 | 显示全部楼层
i小小白i 发表于 2024-8-24 21:08
感谢楼主的源码,非常nice ! 有个问题请教,使用你这个方法,试图不开图删除图纸中多余的布局,在(vla-del ...
代码是这样的:
flst=(("c:\\drawing1" "A1")("c:\\drawing2" "A2")("c:\\drawing3" "A3")
(foreach x flst
        (setq f (car x) y (cadr x))
        (setq ados (LM:GetDocumentObject (vlax-get-acad-object) f))
        (setq msop (vla-get-ModelSpace  ados))
        (setq lyts (vla-get-layouts ados))
        (vlax-for lyi lyts
          (setq lyiname (vla-get-name lyi))
          (if (and (/= lyiname "Model") (/= lyiname y))
            (vla-delete lyi);;运行到这里出错
        (vla-saveas ados f)
        (vlax-release-object ados)
发表于 2024-8-18 06:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
可以不来图 使用自定义lisp 命令吗
发表于 2024-8-18 06:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
炸开块(属性块不炸)怎么设置?
发表于 2024-8-18 08:06:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,实用程序
发表于 2024-8-18 08:46:11 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,下载试试
发表于 2024-8-18 09:21:16 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
发表于 2024-8-18 12:08:20 | 显示全部楼层
很好→很棒!很好~很棒!!很好……很棒!!!
GMT+8, 2025-4-22 21:16 , Processed in 1.009061 second(s), 29 queries , Gzip On.
