查看: 980|回复: 7
[资源] 文件调用-树状-文件打开-测试dcl文件浏览
发表于 2024-8-18 10:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序 编写初衷为了加载 arx 以及vlx 程序  不想将他们加载在启动组,最后将其直接写成类似文件资源器
主要功能:1、加载 arx 和vlx 程序(其他的还未预设)
2、调式dcl (一般我是不喜欢将dcl 控件写在lsp 里面的,看些太多烦,都是单独写,所以本程序可以调用dcl 测试)
3、调出本dwg文件路径(方便打开他们文件如:xls、pdf……)
4、根据自定义路径打开文件或者文件夹
5、……
有兴趣的可以交流……
如有bug 请指出。
 楼主| 发表于 2024-8-18 14:06:09 | 显示全部楼层
启动命令 :NM
验证码:N1732
发表于 2024-8-18 15:56:31 | 显示全部楼层
: no function definition: N->SJFG-P
发表于 2024-8-18 16:16:25 | 显示全部楼层
这方面已有很多现成的程序可用,例如强大的doslib。
这个是有什么创新么。
 楼主| 发表于 2024-8-18 21:41:49 | 显示全部楼层
这个是有什么创新么。
那vs的 吧,是一个他们之间是一个概念吗?
 楼主| 发表于 2024-8-19 19:53:03 | 显示全部楼层
忘记一个函数 更新下
发表于 2024-8-19 20:33:29 | 显示全部楼层
NZG36900 发表于 2024-8-19 19:53
忘记一个函数 更新下
先点赞,再收藏
 楼主| 发表于 2024-8-19 22:02:22 | 显示全部楼层
兄弟请留下邮箱
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.144415 second(s), 26 queries , Gzip On.
