查看: 1774|回复: 12
[基础] 2条线,3条线,4条线的中心如何获取呢?
发表于 2024-8-19 15:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
点选2条线时获取中心点,点选3条线时获取中心点,点选4条线时也可以获取中心点,框选也可以获取中心点。
就同时有框选和点选的功能!!!
发表于 2024-8-19 18:37:07 | 显示全部楼层
kzd2004 发表于 2024-8-19 16:26
大佬,请教你一下,用command调用extrim时怎样输入参数,成分感谢!
  1. (command "_extend" "" (list ty pt) "")
  2. (command "_.trim" "" (list ty pt) "")
发表于 2024-8-19 17:05:10 | 显示全部楼层
lht 发表于 2024-8-19 15:48
表述不清不明所述
他提问一向这样
都是acad的基操,不去学acad基础命令,张嘴就问
  1. (defun c:tt  ()
  2. (setq ss (ssget '((0 . "line"))))
  3. (if (> (sslength ss) 2)
  4.   (progn (command-s "pedit" "m" ss "" "y" "j" "" "")
  5.          (setq en (entlast)
  6.                pt (osnap (vlax-curve-getstartpoint en) "gcen"))
  7.          (command-s "circle" pt 1)
  8.          (command-s "explode" en))
  9.   (progn (command-s "centerline" (ssname ss 0) (ssname ss 1))
  10.          (setq en (entlast)
  11.                pt (osnap (cdr(assoc 10(entget en))) "mid"))
  12.          (command-s "circle" pt 1)
  13.          (entdel en))))
问题表述不清,靠猜的,此段代码仅用于演示用acad基本命令解决问题的流程,在所需点处画了个圆,结合捕捉,id,@,完全可以用acad自带命令解决问题,例如你要画线,两条线先用centerlin画出中心线,id mid再执行line命令@就可以了,最后删除中心线,当然这样有点啰嗦,id那一步可以去掉
发表于 2024-8-19 15:48:02 | 显示全部楼层
表述不清不明所述
发表于 2024-8-19 16:00:44 | 显示全部楼层
ssget就可以点选
发表于 2024-8-19 16:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-19 17:03:10 | 显示全部楼层
高版本CAD自带捕捉几何中心吧
发表于 2024-8-19 20:08:53 | 显示全部楼层
什么是中心点?
包围盒中点?
角点交叉线的交点吗?
三角形就更多了,质心?内心?外心?垂心?
https://zhidao.baidu.com/questio ... wer/3046823276.html
 楼主| 发表于 2024-8-19 20:54:49 | 显示全部楼层
表述不清不明所述
谢谢您的热心解答,是我表述不清楚,己更新了图片和文件,不知道这样是否能表述清楚
 楼主| 发表于 2024-8-19 20:56:49 | 显示全部楼层
夏生生 发表于 2024-8-19 17:05
他提问一向这样
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.152348 second(s), 28 queries , Gzip On.
