查看: 747|回复: 3
[提问] 那位看下什么问题,把ZYtemp.dll,改ZY.dll
发表于 2024-8-21 21:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测到ZY.dll时,没有检测到ZYtemp.dll时直接加载ZY.dll
同时检测到时,删除ZY.dll,再把ZYtemp.dll重命名为Y.dll并加载
(setq FileName (findfile "ZY.dll"))
  (setq tempFileName (findfile "ZYtemp.dll"))
  (if (/= FileName nill)
      (if (= tempFileName nill)
        (command "NetLoad" FileName)
          (if (= (vl-file-delete FileName) nill)
              (vl-file-rename  tempFileName FileName)
发表于 2024-8-21 22:55:54 | 显示全部楼层
nil 或者 null 没有nill
  1. (setq FileName (findfile "ZY.dll"))
  2. (setq tempFileName (findfile "ZYtemp.dll"))
  3. (if FileName
  4.         (if tempFileName
  5.                 (progn
  6.                         (vl-file-delete FileName)
  7.                         (vl-file-rename tempFileName FileName)
  8.                         (command "NetLoad" FileName)
  9.                 )
  10.                 (command "NetLoad" FileName)
  11.         )
  12. )
 楼主| 发表于 2024-8-22 12:57:31 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2024-8-21 22:55
nil 或者 null 没有nill
调试时发现在删除代码nil,为什么?
我用的以下代码
(if (/= FileName nil)
   (if (/= tempFileName nil)
发表于 2024-8-22 13:00:41 | 显示全部楼层
离碎 发表于 2024-8-22 12:57
调试时发现在删除代码nil,为什么?
我用的以下代码
/= nil  就是 t  FileName  tempFileName 这两个变量有了值就相当于t了
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.165092 second(s), 24 queries , Gzip On.
