查看: 1022|回复: 5
[基础] 3D的坐标和这种十字光标显示怎么改为二维的呢?
发表于 2024-8-22 20:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在视图菜单下的:三维视图--平面视图--当前可以设为二维的(图二)。
命令流是以下这样的,
命令: _plan
输入选项 [当前 UCS(C)/UCS(U)/世界(W)] <当前 UCS>:
正在重生成模型。
但这段命令怎么编成代码直接变成二维呢?
发表于 2024-8-22 21:12:23 | 显示全部楼层
(command "_-view" "_top")
发表于 2024-8-22 21:19:56 | 显示全部楼层
不用代码也能实现
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:11:57 | 显示全部楼层
谢谢!可以了
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:16:27 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-8-22 21:19
不用代码也能实现
是的,但我想用代码完成
发表于 2024-8-23 09:23:11 | 显示全部楼层
感谢分享..
GMT+8, 2025-2-21 03:12 , Processed in 0.154477 second(s), 25 queries , Gzip On.
