查看: 730|回复: 7
[提问] 如何: 将 【多 重 引 线 】有序排列?
发表于 2024-8-24 15:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
详见样图内所述!
肯请大佬帮助
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:t1() (setvar "cmdecho" 0) (defun t1(en) (setq ed(entget en) ps1(vl-remove-if-not '(lambda(x)(wcmatch(itoa(car x))"10,12,110"))ed) ps2 (mapcar 'cdr(reverse(cdr(reverse ps1)))) ed1(subst(cons 10(setq p6(polar(nth 2 ps2)(* pi 0.5)500)))(nth 5 ps1)ed) ed2(subst(cons 10(setq p4(polar p6 0 1000)))(nth 3 ps1)ed1) ed3(subst(cons 12(setq p2( ...
发表于 2024-8-24 15:56:39 | 显示全部楼层
(defun c:t1()
  (defun t1(en)
    (setq
      ed(entget en)
      ed3(subst(cons 12(setq p2(list(+ 200(car p6))(+ 50(cadr p6)))))(nth 1 ps1)ed2)
    (entmod ed3)
  (if(setq ss(ssget '((0 . "MULTILEADER"))))
    (mapcar 't1(vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex ss))))
  (prin1)
 楼主| 发表于 2024-8-25 21:10:02 | 显示全部楼层
自己顶一下,求助ing
 楼主| 发表于 2024-8-27 10:39:09 | 显示全部楼层
自己再顶一下,求助ing
 楼主| 发表于 2024-8-28 15:39:35 | 显示全部楼层
xtjd 发表于 2024-8-27 17:38
(defun c:t1()
  (defun t1(en)
xtjd 大佬,重又叠的问题可否再帮解决下
发表于 2024-8-28 16:28:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-28 16:54:36 | 显示全部楼层
感谢 xtjd 大佬
源码放出来学习一下嘛
 楼主| 发表于 2024-8-28 16:56:04 | 显示全部楼层
大佬,把源码的文件也发个收费的呀
GMT+8, 2025-4-23 05:51 , Processed in 0.184324 second(s), 25 queries , Gzip On.
