查看: 1003|回复: 5
[讨论] 每次打开或新建CAD时都出现的警告
发表于 2024-8-25 17:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2010
每次打开或新建CAD或打开老图时
都会出现这样的警告
感觉也没影响什么
重安CAD也是这样
只是不知是什么意思
请知道的老师指点一下
谢谢
正在重生成模型。
; 警告:no function for AutoLISP symbol: COMMAND-S
; 警告:no function for AutoLISP symbol: *PUSH-ERROR-USING-COMMAND*
; 警告:no function for AutoLISP symbol: *PUSH-ERROR-USING-STACK*
; 警告:no function for AutoLISP symbol: *POP-ERROR-MODE*
发表于 2024-8-25 17:28:41 | 显示全部楼层
这是哪个插件缺少函呀
发表于 2024-8-25 18:00:25 | 显示全部楼层
COMMAND-S都没有,中毒了
发表于 2024-8-25 22:40:29 | 显示全部楼层
AutoCAD 2012
New
command-s - Executes an AutoCAD command and the supplied input.
*pop-error-mode* - Error-handling function that ends the previous call to *push-error-using-command* or *push-error-using-stack*.
*push-error-using-command* - Error-handling function that indicates the use of the command function within a custom *error* handler.
*push-error-using-stack* - Error-handling function that indicates the use of variables from the AutoLISP stack within a custom *error* handler.
ref:
https://help.autodesk.com/view/A ... C-8136-80E85CCEDF3E
发表于 2024-8-27 23:38:25 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2024-8-25 18:00
COMMAND-S都没有,中毒了
2010好像确实没有 这玩意
GMT+8, 2025-4-23 05:51 , Processed in 0.164189 second(s), 26 queries , Gzip On.
